Всем привет. Скачал отсюда драйвера https://alexgyver.ru/arduino/CH341SER.rar для своего клона Nano. Установил. Скриншот: https://yadi.sk/i/gmmspI6RlBT98A Отсоединил и заново присоединил устройство. Перестала светиться зеленая лампочка, устройство не отображается в диспетчере устройств. И так слааабо светится лампочка "L" постоянным красным светом.
Нет, вы не понимаете, до этого всего все работало, скетч не записывался. Оборудование определялось как USB device как-то так.
Я всё отлично понял с первого раза. И даже если бы я был не прав, (а я об этих платах знаю в миллионы раз больше, чем вы), провести базовую диагностику оборудования совершенно не помешает. И если вам лень это делать, то я не знаю, на что вы надеетесь. Само не починится.
Провер не греется ли контролер , а также в деспечере устройств посмотри как опрелеляется должн com и вдрайверах должен писаться этот драйвер. А до этого скетч шился?
До установки драйвера контроллер определялся как FTDI device. FTDI device - это же вообще вроде без драйверов? Скретчи работали на старой системе, то есть операционке. Контроллер не греется. Системой больше не определяется.
Зеленая лампочка управляется не программно, если мне склероз не изменяет. Просто, возможно, например, совпало проявление дефекта плохой пайки разъема с очередным перетыканием.
Посмотри по датшиту чта значила зелёная лампочка обычно при включении загорается светодиод рестарта онже помигивает несколько раз при потом при подключении к компу и ШИМно горит при заливке скетча
у меня нормально работает драйвер только от 2007 года. попробуйте выбрать драйвер из списка, у меня частенько винда автоматом втыкает свежий драйвер, который не работает
