Добрый день! Просьба прояснить следующий вопрос: Пусть имеется некоторая система для дома, для семьи, управляющая исполнительными устройствами. Время от времени требуется залить в систему новый, скажем так, профиль работы исполнительных устройств, короткий файл размером до 1 кБ.. Заливать нужно через wi-fi, поскольку каждый раз лезть с ноутом на чердак (частный дом) не комильфо. Система делается на esp-12 с NodeMCU. (Lua соответственно). На макете собственно система при заливке через esplorer работает. Не могу сообразить следующие моменты: -- что должно быть запущено на esp-12, чтобы её было видно в wifi сети? -- что нужно использовать на ноуте для отправки файла в esp-12? Идеально - просто через браузер открыть esp-12, выбрать на ноуте нужный файл, и скормить его нашему устройству. -- как организовать на esp-12 прием файла с wi-fi и хранение его в памяти esp? Вот, собственно, вопросы, которые пока не могу понять.
например так: Поднимате на ЕСП вебсервер, заливаете POST-запросом новый конфиг и парсите в программе. вот ивсе. примеров в инете, думаю, можно с ходу найти не один и не два
Вот одна из возможных реализаций по шагам. http://forum.amperka.ru/threads/Час...19-минус-все-лишнее.16262/page-17#post-231086
