Нестабильность показаний с делителя - почему?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Ru52, 16 янв 2018.
  1. Ru52
    Ru52 Нуб
    Добрый день!
    Мониторю состояние напруги в системе 12В.
    Ардуино питается с трансформатора, выходами подключенного к АКБ, через стабилизированный БП 3.3 V.
    С клемм АКБ взят входной сигнал на делитель. Напряжение на АКБ стабильно - 13,7 V без скачков.
    С делителя 1:5 подается сигнал на аналоговый вход ардуино, вход подтянут резистором к нулю.
    Питание стабильно, при этом на входе ардуины постоянное небольшое "дрожание" с регулярной просадкой до 0,5 вольт, что при моих задачах является неприятным отклонением.
    С чем может быть связано, посоветуйте как это побороть, если это возможно?
    2018-01-16_14-42-59.png График напряжения для иллюстрации приложил.
  2. issaom
    issaom Гуру
    http://forum.amperka.ru/threads/Кон...rduino-и-остальная-нагрузка.10210/#post-96212
    Посмотрите эту тему.....
    Ru52 нравится это.
  3. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А если усреднять, замеров так за 30? + правильно округлять? :)
    Вы уверены, что Вам сотые на 13,7В нужны? :)
    Ru52 нравится это.
  4. Ru52
    Ru52 Нуб
    Там не сотые, а до полувольта скачки, к сожалению. На графике тоже видно - 13,72 и 13,27 соседствуют.
    Думал о таком варианте - округлять последние 5 замеров. Если не найдётся простого решения, скорее всего так и буду двигаться, вполне рабочий, хоть и не самый удобный вариант.
  5. Ru52
    Ru52 Нуб
    Судя по этой теме - решением будет поставить внешний шилд для контроля напряжения. Другого решения я в теме не увидел.
    Кстати пробовал выбирать режим референса INTERNAL вместо DEFAULT (в котором VCC и есть референсное напряжение, как я понимаю) - в показаниях вообще полная белиберда была (то что опорное внутреннее должно быть порядка 1,1 я учитывал).
  6. SergeiL
    Зачем там внешний шилд?
    На входе АЦП - обычный делитель, один вход АЦП заводим на 3.3В ардуины.
    Референс на VCC.
    Считываем АЦП подключенный к 3.3В.
    Вычисляем напряжение VCC по значению АЦП, подключенному к 3.3В (на 3.3 больше ничего не висит обычно)
    Считываем АЦП, подключенный к делителю, вычисляем напряжение с учетом рассчитанного VCC.
    Повторяем предыдущие шаги н-ное количество раз, вычисляем среднее с учетом округления.
    Ничего не прыгает вообще:
    На графике видно отключение питания 220В на даче, и цикл зарядки аккумулятора.
    Сейчас используется одна батарея, оба входа устройства подключены к ней.
    Сделал два входа на будущее, чтобы при длительном отключении электричества, при сильной разрядке батареи, только сильно жрущее видеонаблюдение отключалось бы, а сигнализация осталась в работе.
    Ru52 нравится это.
  7. Ru52
    Ru52 Нуб
    Сергей, не очень понятно для чего вы вычисляете значение Vcc? Если референсным напряжением на ардуино по умолчанию выставлен DEFAULT, то это означает, что в качестве опорного будет выступать напряжение на самом Vcc. А в этой ситуации попытка чтения своего же напряжения Vcc на любой другой ножке АЦП должно возвращать вам 1023.
    Можете показать кусок скетча в части измерения напряжений?
  8. SergeiL
    Вы же рассчитываете напряжение на входе делителя из условия, что 1023 == 5.0 Так?
    А вы уверены, что напряжение VCC == 5В.
    А если у Вас там 4.76В, или 4.9В. ТО в формулу расчета реального напряжения на пине нужно уже подставлять не значение 5.0, а к примеру, 4.76, или 4.9, относительно которого измерялось напряжение.
    Поэтому, нужно понять, какое напряжение на референсе. и это напряжение использовать в мапинге.
    Как это сделать? Либо использовать внутренний опорный источник, либо - внешний.
    Я использую встроенный в Ардуину источник напряжения 3.3В. Аналоговый порт у меня свободный есть, на 3.3 у меня нет нагрузки, и по наблюдениям очень все стабильно. Проверенный мультиметр показывает 3.300.
    Замеряем напряжение на 3.3, получаем значение АЦП, принимаем его за 3.3, и по простейшей формуле рассчитываем чему равно значение 1023. Принимаем полученное расчетное значение напряжения за VCC.
    А далее рассчитываем напряжение на измеряемом входе, только не с константой VCC равной 5.0, а с полученным значением VCC.
    Я проверял, так видно и напряжение питания процессора, и, даже при питании от USB равным 4.7, напряжение на входе делителя измеряется корректно.
    Код посмотрю - попробую из него пример сделать. Там просто долго разбираться придется. много чего дописывалось, не оптимизировалось, как всегда, когда для себя, комментарии не пишем.:)
    Ru52 нравится это.
  9. Ru52
    Ru52 Нуб
    Да, я собственно об этом и говорил. Но дело в моем случае в другом:
    https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogreference/
    Указаны референсные напряжения на чипах:
    Arduino AVR Boards (Uno, Mega, etc.)
    • DEFAULT: the default analog reference of 5 volts (on 5V Arduino boards) or 3.3 volts (on 3.3V Arduino boards)
      INTERNAL: an built-in reference, equal to 1.1 volts on the ATmega168 or ATmega328P and 2.56 volts on the ATmega8 (not available on the Arduino Mega)
    На атмеге 328 можно включить INTERNAL и в таком случае можно сравнивать с внутренним встроенным 1.1 вольта. А в случае с DEFAULT, как пишут в сети, просто замыкаются пины AREF и Vcc и референсом будет считаться поданное на Vcc напряжение питания.
    Так вот в случае с INTERNAL, с делителя подавать напряжение на пин ниже 1го вольта ничего не дало - всегда были максимальные значения, а в режиме DEFAULT любая нестабильность на входе будет влиять на качество измерений. И смысла получается нет измерять своё собственное напряжение, т.к. сравнивать мы будем с ним же самим, а это на уровне Мюнхгаузена, который сам себя за волосы вытащил из болота :)
    Если код выложите в любом виде, буду очень признателен.
  10. Ru52
    Ru52 Нуб
    Сергей, добавлю.
    Видимо, моя ошибка в том, что после выставления INTERNAL в качестве опорного, напряжение нужно снимать с Vcc на АЦП пин, питая саму ардуину через RAW. В таком случае как вы и говорите, я смогу найти реальную величину Vcc.
    И получается INTERNAL в качестве опорного не означает, что максимальное значение на входе АЦП будет 1,1V, как я думал ранее.
    Вот эта статейка натолкнула на мысль:
    https://jeelabs.org/2012/05/04/measuring-vcc-via-the-bandgap/
  11. SergeiL
    Подождите, не мучайте устройство :)
    Исходник частично перелопатил, вечером проверю, выложу.
    Но, мне кажется, он все равно избыточен.
    Ru52 нравится это.
  12. SergeiL
    Вчера не смог завершить - пришлось по работе отвлечься. В командировке я :).
    Порт A0 соединяете с выходом 3.3V. он теперь служебный, ADC_Val[0] можно посмотреть напряжение питания процессора.
    В константе ADC_QUANTITY количество нужных Вам аналоговых портов. В примере все 6. С служебного A0 до A5. Для измерения одного напряжения - поставьте 2. (A0 и A1) Измеряемое напряжение подаете на А1.
    Код проверил, работает стабильно.
    В последовательный порт, данные выкидываются, только при наличии изменений, и по таймауту в 1 минуту.
    Как то так...
    //---------------- Serial  ------------------
    bool Serial_Flag = false;
    //-------------------- ADC -------------------------------
    #define FRC_Update_TO  60000       // период принудительного обновления 1 раз в минуту
    #define ADC_CHECK_TO  10       // период опроса АЦП для всех портов
    #define ADC_SUM_COUNT 20        // считаем среднее из количества ADC_SUM_COUNT если хотим не больше 16 - то можно поменять тип данных ADC_SUM_BUF  с long на unsigned
    #define ADC_QUANTITY  6         // количество аналоговых входов + первый - референс 3.3В
    uint32_t ADC_SUM_BUF[ADC_QUANTITY];  // буфер для накопления суммы значений АЦП для расчета среднего
    uint8_t  ADC_Count_BUF[6] = {8, 7, 6, 4, 2, 0};        // используется для сглаживания нагрузки на отправку изменений значений (например MQTT), чтобы новые значение не появлялись по всем портам сразу
                                                           // для 2-х портов  ADC_Count_BUF[2] = {5, 0};
    uint8_t  ADC_Firts_Flag;                              // флаг, для того чтобы скинуть первый неполный проход (из за того счетчики 8, 7, 6, 4, 2, 0,  см. выше)
    uint8_t  Update_flag = 0;                            // если измеряемое значение изменилось соответствующий бит будет взведен в 1
    uint8_t  ADC_Pins[6] = {A0, A1, A2, A3, A4, A5};     // пины аналоговых входов
    float    ADC_Val[ADC_QUANTITY];                  // здесь храним рассчитанные значения напряжений на входах ( не забываем, ADC_Val[0] это напряжение питания процессора)
    void ADC_data_init(void)
      uint8_t i,n;
      for (i=0,n=1; i < ADC_QUANTITY; i++,n=n<<1)
        ADC_Val[i] = 99.0;
        ADC_SUM_BUF[i] = 0;
        ADC_Firts_Flag |= n;
    void ADC_Val_Update(byte adc_numb, unsigned adc_val)   // функция пересчета значений АЦП в напряжение на входе
      uint32_t      long_val;
      uint16_t      int_val;
      float         temp_f_val;
      if (adc_val > 1023) // такого быть не должно, но проверим
        adc_val = 1023;
      if (adc_numb == 0)  // вход подключенный к 3.3В
          temp_f_val = 1023.0*3.32 / (float)adc_val;  // 3,32В измерено мультиметром на пине "Выход 3.3", подставить свое значение.
      else
          temp_f_val = (float)adc_val * ADC_Val[0] / 1023.0;  //  тут все понятно
             // temp_f_val = temp_f_val * 5.0;
       int_val= (uint16_t)( temp_f_val*100.0);    // -----  округлим до десятых
       if ( int_val % 10 >=5 )                    // если сотые больше или равно 5 добавим одну десятую
          int_val = (int_val / 10) + 1;
        else
          int_val = (int_val / 10);
       temp_f_val = (float) int_val / 10.0;  // // -----  закончили округление, вернем во float
      if (ADC_Val[adc_numb] != temp_f_val)   // если значение изменилось, то взведем бит изменения в разряде соответсвующем номеру порта.
        ADC_Val[adc_numb] = temp_f_val;      // запишем изменение
        Update_flag |= (1 << adc_numb);
    void ADC_Check_new(byte adc_numb)                 // функция проверки АЦП и накопление среднего
      uint16_t  adc_val;
      adc_val = analogRead(ADC_Pins[adc_numb]);       // прочитаем значение из порта
      if (ADC_Count_BUF[adc_numb] < ADC_SUM_COUNT)    //проверим, если просуммировали меньше чем нужно - добавим
        ADC_SUM_BUF[adc_numb] += adc_val;
        ADC_Count_BUF[adc_numb]++;
      if (ADC_Count_BUF[adc_numb] == ADC_SUM_COUNT)  // если набрали нужное количество измерений для данного порта
        uint8_t  bit_mask = 1 << adc_numb;
        if ( ADC_Firts_Flag & bit_mask)     // проверим - это первый, после старта проход, для данного порта, сбрасываем значение и сбросим бит и больше не будем сюда заходить.
          ADC_Firts_Flag &= ~bit_mask;
        else                               //  иначе найдем среднее и обработаем наколенные значения
          adc_val = ADC_SUM_BUF[adc_numb] / ADC_SUM_COUNT;
          if (ADC_SUM_BUF[adc_numb] % ADC_SUM_COUNT >= ADC_SUM_COUNT / 2 ) // округлим с учетом остатка
            adc_val++;
          ADC_Val_Update(adc_numb, adc_val);  // обработаем наколенные значения
        ADC_SUM_BUF[adc_numb] = 0;           // сбросим счетчики
        ADC_Count_BUF[adc_numb] = 0;
       Главная программа
      uint32_t start_millis = millis();
      ADC_data_init();                            // инициализируем переменные, связанные с АЦП
      Serial.begin(115200);
      while (millis() - start_millis < 8000 )     // ждем 8 секунд открытия последовательного порта если не открыли порт, не выводим в него ничего
        if (Serial)
          Serial_Flag = true;                     // будем выводить данные в порт
          Serial.println("Serial Connected");
          break;
      uint32_t         cur_ms = 0;
      static uint32_t  adc_last_ms = 0;
      static uint32_t  frc_last_ms = 0;
      static uint8_t   cur_ADC_port = 0;
      cur_ms = millis();
      if (  cur_ms - adc_last_ms > ADC_CHECK_TO )   // проверим ADC
        if (cur_ADC_port == ADC_QUANTITY)            // если перебрали все порты - начнем сначала
          cur_ADC_port = 0;
        ADC_Check_new(cur_ADC_port);                // проверим порт
        cur_ADC_port++;
        adc_last_ms = cur_ms;                      // запомним время проверки
      if(cur_ms - frc_last_ms > FRC_Update_TO)
        uint8_t i,n;
          Update_flag |= n;
        frc_last_ms=cur_ms;
        Serial.println("Update TimeOut");
      if (Update_flag )                             // обработаем  изменения если есть
        uint8_t  j, n;
        for (j=0,n=1; j< ADC_QUANTITY; j++,n=n<<1)   // пробежим по всем портам (по флагу)
            if ( Update_flag & n )                    // если бит изменения взведен - есть изменения
                if (Serial_Flag)                      // если сериал открыт выведем данные в порт
                    Serial.print("ADC A");
                    Serial.print(j);
                    Serial.print(" val= ");
                    Serial.println(ADC_Val[j]);
                // здесь можно отправить изменения куда-то, например MQTT
                Update_flag &= ~n;   // сбросим флаг изменений
    Ru52 нравится это.
  13. SergeiL
    Да, только сейчас заметил, как вы писали, у Вас ардуина питается от 3.3В - у меня от 5В.
    Поэтому использую встроенный ненагруженный стабилизатор 3.3В как референс.
    Так какая у Вас ардуина в результате?
  14. Ru52
    Ru52 Нуб
    Pro mini. Но там свой реф встроенный должен быть 1.1
    Проверю на выходных.
    Большое спасибо за код!
