Возникла такая проблема, имеется ИК пульт и приёмник подключаемый к ардуино, приемник представляет из себя сам ИК элемент обвязка из резистора и светодиода показывающего что сигнал принят миганием. Проблема заключается в том, что стоит буквально на пару метров отойти от приемника или направить пульт чуть в сторону читаются нули в мониторе порта, у знакомого похожая проблема, только вместо нулей фигачит ошибочный код (несоответствующий коду данной кнопки), установка RC цепочки не помогла, очень много ошибочных считываний, может кто сталкивался, потому что устройство практически неуправляемо, приходится тыкать кнопки по многу раз дабы получило верный код и выполнило программу... При этом светодиод стоящий на платке модуля мигает каждый раз при нажатии кнопки пульта, т.е. сигнал принимается, но не верный ноль у меня и неправильный код у знакомого.
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-S...-Wholesale/1666603771.html?recommendVersion=1 Схема включения обычная питание 3,3 или 5 в и один провод на пин ардуины для чтения кода кнопок этого достаточно!
