Нет библиотеки метео-сенсора на SHT31
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Rwxxik, 1 сен 2018.
  1. Rwxxik
    Rwxxik Нуб
    Выдает ошибку, что библиотека
    @amperka/meteo-sensor
    не найдена.
    Проверил соединение с серверами амперки как указано в FAQ:
    http://js.amperka.ru/modules/@amperka/led.js - открывает в браузере код библиотеки led.
    http://js.amperka.ru/modules/@amperka/meteo-sensor.js - не открывает, страница не найдена.
    Остальные библиотеки работают исправно.
    Подскажите, это косяк у меня или косяк что не успели либу залить на сервер?
    Код использовал стандартный из вики:
    Код (Javascript):
    // настраиваем шину I²C
    I2C1.setup({sda: SDA, scl: SCL, bitrate: 100000});
    // подключаем модуль работы с метео сенсором
    var meteoSensor = require('@amperka/meteo-sensor').connect({
      // шина к которой подключен датчик
      i2c: I2C1,
      // адрес датчика 0х44 или 0х45
      address: 0x44,
      // устанавливаем значение повторяемости измерений
      repeatabulity: 'LOW',
  2. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Тоже не открывается. Библиотеку на гитхабе пять дней назад правили, наверное не перезалили.
    Mitrandir нравится это.
  3. Rwxxik
    Rwxxik Нуб
    А как позвать того, кто обновит ссылку? :) а то создание климатической камеры для колбасы приостановилось :)
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Руками забрать с гитхаба
  5. Rwxxik
    Rwxxik Нуб
    Спасибо, я что то по нубски забыл этот вариант. При скчивании с гитхаба в скетче использовать такой же вызов библиотеки? @amperka/****?
  6. ИгорьК
    Вот она:
    Код (Javascript):
    function TroykaMeteoSensor(opts) {
      opts = opts || {};
      var _i2c = opts.i2c || PrimaryI2C;
      var _address = opts.address || 0x44;
      var _repeatability = opts.repeatability || 'HIGH';
      this.setRepeatability = function(value) {
        _repeatability = value;
      this.reset = function() {
        _i2c.writeTo(_address, [0x30, 0xA2]);
      this.heaterOn = function() {
        _i2c.writeTo(_address, [0x30, 0x6D]);
      this.heaterOff = function() {
        _i2c.writeTo(_address, [0x30, 0x66]);
      this.read = function(callback) {
        switch (_repeatability) {
          case 'HIGH':
            try {
              _i2c.writeTo(_address, [0x2C, 0x06]);
            } catch (e) {
              callback(new Error('I2C write error'), undefined);
            break;
          case 'MEDIUM':
            try {
              _i2c.writeTo(_address, [0x2C, 0x0D]);
            } catch (e) {
            break;
          case 'LOW':
            try {
              _i2c.writeTo(_address, [0x2C, 0x10]);
            } catch (e) {
            break;
          default:
            try {
            } catch (e) {
        try {
          var data = _i2c.readFrom(_address, 6);
          if (data[2] != _checkCRC8(data, 0, 2) || data[5] != _checkCRC8(data, 3, 5)) {
            callback(new Error('checksum error'), undefined);
          } else {
            var tmpC = ((((data[0] * 256.0) + data[1]) * 175.0) / 65535.0) - 45.0;
            var tmpF = (tmpC * 9.0 / 5.0) + 32.0;
            var tmpK = tmpC + 273.15;
            var hum = ((((data[3] * 256.0) + data[4]) * 100.0) / 65535.0);
            callback(null, {
              tempC: tmpC,
              tempF: tmpF,
              tempK: tmpK,
              humidity: hum
        } catch (e) {
          callback(new Error('I2C read error', undefined));
      var _checkCRC8 = function(data, num, len) {
        var crc = 0xFF
        var table = [
          0, 49, 98, 83, 196, 245, 166, 151, 185, 136, 219, 234, 125, 76, 31, 46,
          67, 114, 33, 16, 135, 182, 229, 212, 250, 203, 152, 169, 62, 15, 92, 109,
          134, 183, 228, 213, 66, 115, 32, 17, 63, 14, 93, 108, 251, 202, 153, 168,
          197, 244, 167, 150, 1, 48, 99, 82, 124, 77, 30, 47, 184, 137, 218, 235,
          61, 12, 95, 110, 249, 200, 155, 170, 132, 181, 230, 215, 64, 113, 34, 19,
          126, 79, 28, 45, 186, 139, 216, 233, 199, 246, 165, 148, 3, 50, 97, 80,
          187, 138, 217, 232, 127, 78, 29, 44, 2, 51, 96, 81, 198, 247, 164, 149,
          248, 201, 154, 171, 60, 13, 94, 111, 65, 112, 35, 18, 133, 180, 231, 214,
          122, 75, 24, 41, 190, 143, 220, 237, 195, 242, 161, 144, 7, 54, 101, 84,
          57, 8, 91, 106, 253, 204, 159, 174, 128, 177, 226, 211, 68, 117, 38, 23,
          252, 205, 158, 175, 56, 9, 90, 107, 69, 116, 39, 22, 129, 176, 227, 210,
          191, 142, 221, 236, 123, 74, 25, 40, 6, 55, 100, 85, 194, 243, 160, 145,
          71, 118, 37, 20, 131, 178, 225, 208, 254, 207, 156, 173, 58, 11, 88, 105,
          4, 53, 102, 87, 192, 241, 162, 147, 189, 140, 223, 238, 121, 72, 27, 42,
          193, 240, 163, 146, 5, 52, 103, 86, 120, 73, 26, 43, 188, 141, 222, 239,
          130, 179, 224, 209, 70, 119, 36, 21, 59, 10, 89, 104, 255, 206, 157, 172
        for (var i = num; i < len; i++) {
          crc = table[(crc ^ data[i]) % 256];
        return crc;
    exports.connect = function(opts) {
      return new TroykaMeteoSensor(opts);
  7. ИгорьК
  8. Nior
    Nior Нуб
    Товарищ, у вас удалось настроить модуль через работу с JS?
    Пытаюсь сделать то же что делала на Arduino UNO, но с JS на WiFi Slot и нифига не пашет I2C
    Кто знает что там с этой библиотекой не так, подскажите пожалуйста.
