Не загружается скетч на ESP-01
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем pinocchio07, 7 июн 2018.
  1. pinocchio07
    pinocchio07 Нуб
    Добрый день,
    Не могу понять в чем проблема. Подключаю esp к Arduino UNO по схеме, приведенной на рисунке (НО не использую преобразователь напряжения в 3.3V, подключая напрямую в 3.3V Arduino с использованием резисторов 10кОм). Красная лампочка горит, синяя лампочка мигает лишь однажды при подключении питания, Wi-Fi точка доступа видна со смартфона. Пытаюсь загрузить простейший скетч через usb-порт Arduino - но вываливается следующая ошибка:
    warning: espcomm_sync failed
    error: espcomm_open failed
    Кроме того, в Serial Monitor не выполняются команды AT ни на одной из предложенных скоростях, хотя отладочный дамп на экран я получаю при нажатии кнопки RESET (см. схему).
    Отсюда вопрос - с чем это может быть связано? Не правильно подключил? Не использую преобразователь и при этом оставляю 10кОм-ные резисторы? Не перепрошивал ESP модуль после покупки? Просто обычная несовместимость UNO и ESP-01?
    Буду очень благодарен за ответы!!!
  2. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    У Вас RX к RX и TX к ТХ а надо крест накрест RХ к ТХ.
  3. pinocchio07
    pinocchio07 Нуб
    не совсем понимаю зачем? я же использую в данном случае Arduino в качестве обычного TTL-serial-to-USB converter, чтобы общаться с подключенным модулем ESP8266 напрямую и без дополнительных USB-Serial конверторов. Поправьте, пожалуйста, если я не прав.
  4. DIYMan
    DIYMan Гуру
    МК у ардуины из кроватки вынут, коль вы хотите просто как USB-TTL использовать это дело? Что за дуня, какой там USB-TTL? CH340? Или другой?
    Плохо видно сегодня в хрустальном шаре, совсем измучился...
    Airbus и sys нравится это.
  5. pinocchio07
    pinocchio07 Нуб
    Попробую пояснить - я не использую USB-TTL, потому что есть вариант подключения через Arduino, закоротив при этом RESET и GND. Сама Arduino UNO r3 используется оригинальная, из матрешки. Единственный минус, что у меня нет конвертора напряжения - и поэтому я просто использую 3.3 V на Ардиуне. Но не уверен, что в этом проблема. По какой-то причине я ведь получаю отладочный дамп в мониторе.
    Завтра загружу фото платы и как всё соединено.
  6. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Поправлю потому что ВСЕГДА!!!!RX передатчика это RX приёмника а RX приёмника это TX передатчика и никак иначе.И да желательно но не обязательно
    Выдернуть АТМегу 328 из кроватки
  7. pinocchio07
    pinocchio07 Нуб
    я полностью согласен (хотя у Вас там вроде опечатка), НО на плате Arduino TX0 под капотом соединена с FTDI RX, а RX0 - с FTDI TX. Поэтому я и не понимаю, зачем мне делать перекрест?
    Насчет мк - он не выдернут - нет. Подключение идентично тому, что используется на картинке, за исключением конвертора напряжения. Ну и используется breadboard
  8. pinocchio07
    pinocchio07 Нуб
    хммм - про это не знал. Завтра буду пробовать. У меня UNO R3.
  9. sys
    sys Злобный Буратино Команда форума
    и попробуйте все же заодно версию, предложенную вам выше с выниманием мк
  10. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    скорость загрузки поставь 115200
    остальное можно не трогать, с зажатым ресетом и через мост на атмеге все загружается.
    sys нравится это.
  11. sys
    это же здорово, если так! :)
  12. pinocchio07
    pinocchio07 Нуб
    Спасибо за ответы: Вынул АТМегу - и теперь хотя бы могу отсылать команды AT - теперь буду пробовать загружать скетч.
    Обещанные фотки и немного видоизмененная схема =>
  13. pinocchio07
    pinocchio07 Нуб
    Скетчи тоже загружаются! Теперь буду пытаться в мою солянку прикрепить dth11 и выводить инфу на локальный сервак =) Всем спасибо!
