Общий смысл проблемы - нет связи между компом и ардуинкой. А причин может быть - вагон (слетевший бутлоадер, битый кабель, плохое питание, неправильная скорость порта, плохой драйвер....). И на каждую причину своё решение. Попробуйте почитайте это - http://robocraft.ru/blog/arduino/714.html или это - http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/stk500getsync-not-sync-resp0x00 или вот это - http://www.google.ru/#newwindow=1&s...78,d.bGE&fp=5298172c79d688eb&biw=1366&bih=663 ;-) что-нибудь ОБЯЗАТЕЛЬНО поможет...
Ни нашенские, ни буржуйские рецепты лечения не помогли... Платы я подключаю через USB UART RTL232 преобразователь. Попробую копать в его сторону. Планирую замкнуть RX и TX, проверить передачу. Как считаете, возможно ли для этого использовать HyperTerminal ?
Похоже, что проблема в Фоке 2.2 FT232, при замыкании TX и RX вместо отправленных команд, на возврате пустые hex ячейки...
Если ТОЧНО исключить всяческий непропай деталей и дорожек - значит не работает микроконтроллер. Надо убедиться, что микроконтроллер прошит правильным бутлоадером. Потом ещё "покурите" тему фьюзов...
Народ,кто по умней помогите пожалуйста! У меня arduino artmega2560 .Полностью рабочая, залит старый скетч,новый не заливается пишет(даже при пустой прошивке) :
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
