Уважаемые коллеги, возникла сложность, прошу подсказать. В новую китайскую плату Ардуино нано 3.0 после пайки перестает загружаться код. До пайки загружает. И так происходит уже с 5 платами, при чем в 2-х случаях не видит порт, а в остальных: видит, компилирует и выдает ошибку avrdude sts500_getsync. Спайка проводилась с помощью паяльной кислоты. Так же было предпринято поменять порты, поменять кабель, нажать несёт и другие стандартные вещи в случае сложности при загрузке коды на платы. Что может происходить? Перегрев, может паяльная кислота внесла такие неисправности? Поделитесь опытом, заранее благодарю и целую
а что паяете-то? ножки? уж на что я "криворукий паяльщик" - но и то за 2 года не смог пайкой испортить ни одной схемы, даже когда паял непосредственно чипы. А уж ножки на текстолит напаять - что там можно испортить? Можете сфоткать с хорошей резкостью и разрешением какую-нить из своих плат и выложить на форум?
вообще-то запросто. Кислоту используют в сложных случаях очень загрязненных деталей, у вас же все должно паяться легко и просто обычным флюсом типа ЛТИ-120/ С кислотой надо обращаться осторожно, не допускать попадания ее на микросхемы и мелкие дорожки и очень тщательно смывать после пайки. почитайте, что пишут в руководствах При компоновке плат не стоит пользоваться паяльной кислотой, так как есть риск повреждения мелких деталей. Особенно характерно данное условие при работе с концентрированной кислотой. Она относится к агрессивным средам, поэтому, когда предстоит выбор, каким флюсом паять микросхемы, зачастую используют обыкновенную канифоль и еще Стоит также отметить, что кислота становится проводником, если будет пущен электрический ток. Это еще одна причина, по которой не стоит ее применять во время работы с микросхемами, так как она может вызвать замыкание, что приведет к серьезной поломке всего изделия. Особенно это заметно при недостаточно хорошем просушивании после пайки.
Припаивал к нано провода. Вот пример (провода откусил уже). Как вы сказали, дело в паяльной кислоте. Я честно говоря не знал нюансов о ее токопроводимости. Скорее всего контакты замкнулись между собой, вот и в этом проблема.
Это вам повезло, что сразу всё не работает. Я как то купил флюс новый, написано не активный, не требует смывания. В итоге, изделия, что я успел им напаять, только через полтора года!!! Начали ломаться. Вскрыл и ужаснулся - проводники медленно, но верно превращались в труху, образовались какие то соляные отложения. В итоге из-за 100 рублей обрел геморроя немерено. Самое печальное, что и пузырька не осталось от него.
Тоже пользуюсь только канифолью. А чего не помыть? И смотрится приятней. Я после пайки, мою зубной щеткой со спиртом и смотрю через линзу на отсутствие соплей из олова между дорожками. Только потом включаю.
У меня от спирта почему-то темнеет цвет припоя (мож припой - говно), выручает изопропиловый спирт. С ним всё нормально. А так, да, ненужная зубная щётка - благо этого добра всегда много и новые появляются постоянно
зачем? там вроде оксидов нет, чтобы кислотные флюсы использовать. причем они могут проводить электричество и их очень тяжело отмыть, так чтобы через месяц не окислилось все от остатков. оригинальная, это та которая не с али? о_0 вообще чтобы припаять штырьки, достаточно флюса что в припое. а так, лучше уж лти120, чем кусок канифоли. для этого нужно пол платы кислотой залить.
