Не могу вытянуть напряжение с конденсатора
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем bender19993, 15 апр 2019.
  1. bender19993
    bender19993 Нерд
    Сделал простенький генератор фарадея (обмотка + магниты). подключил к нему диодный мост с барьером шотки, подключаю к нему светодиод, работает на ура, как только хочу подключить какой либо конденсатор, для накопления заряда, то светодиод перестаёт гореть. (пробовал ионистор на фарад, и 2 кондера на 1 мкФ (в одном случае не горит вообще, в другом не хватает ёмкости чтобы накопить заряд)). Может подключить биполярный транзистор? но в проекте не должно быть внешних источников питания, что посоветуете?
  2. a1000
    a1000 Гик
    Разряженный конденсатор это практически КЗ. Пока он не зарядится, будет садить напряжение.
  3. bender19993
    bender19993 Нерд
    есть ли смысл повышать напряжение каким нибудь четырёхполюсником, а после него включить конденсатор?
  4. a1000
    a1000 Гик
    С какой целью вы подключаете конденсатор?
  5. bender19993
    bender19993 Нерд
    как накопительный элемент (что-то вроде батарейки), ибо если его не будет, то генератор следует постоянно трясти.
  6. bender19993
    bender19993 Нерд
    извините, осцилографа не имею:(:( не смогу посмотреть какое там напряжение (мультиметр показывает 0.4, но от такого напряжения светодиод не загорится...
  7. a1000
    a1000 Гик
    Ну так ничего не происходит мгновенно. По крайней мере в нашем пространстве и времени. Ваш генератор вырабатывает энергию, она накапливается в конденсаторе. По мере его зарядки напряжение на нём должно расти практически до напряжения источника питания. На это нужно время. И чем больше ёмкость, тем больше на это нужно времени.
  8. bender19993
    bender19993 Нерд
    попробую, спасибо большое.
  9. bender19993
    bender19993 Нерд
    вырабатывал энергию около 4 минут, светодиод не горит:mad::mad:
  10. bender19993
    bender19993 Нерд
    думаю есть смысл поменять конденсатор
  11. !@#$
    !@#$ Нерд
    А ток постоянный? А конденсатор правильной стороной. А ёмкость у него есть? Что показывает тестер на МегаОмах при проверке с переполюсовкой? А тестер не садит напряжение в цепи собственным сопротивлением? Постоянные магниты правильно Север к Югу? А в катушках нету межвиткового замыкания?
    Воздушный зазор между катушкой и магнитом не великоват ли?
  12. bender19993
    bender19993 Нерд
    оххх, ну давайте по порядку:):)1
    1) в генераторе ток переменный, в последствии выпрямляю диодным мостом (диоды с барьером шотки), светодиод горит
    2) естественно с правильной
    3)1 фарад (ионистор)
    4)до еденицы не доходит (от чего и думаю менять кондёр), видимо брак и конденсатор не может зарядится до конца
    5)при измерении показаний напряжения вольтметр подключают параллельно нагрузке, в нём наоборот ставят большое сопротивление, дабы влияние на схему было минимально
    6) без разницы, все равно магниты идут то вверх, то вниз
    7) если бы было замыкание, скорее всего светодиод не загорелся бы
    8)3мм, не так уж и много, должно хватить
  13. parovoZZ
    Здесь надо понимать, что абсолютно любой фильтрующий элемент в выпрямителе УВЕЛИЧИВАЕТ выходное сопротивление источника питания. Поэтому в особо ответственных местах ставят по 8, 16, 24 фазы (материнки тому яркий пример). Подключать ионистор - ну он сам по себе заряжается не быстро. В паузах, когда полуволны равны нулю, он успевает разрядиться через светодиод. Да, да. Когда полуволна растет, вся энергия уходит на зарядку конденсатора.
    Чтобы посчитать такие вещи, необходимо выучить учебник по ТОЭ переменных цепей. Наобум такие вещи никогда не выстреливают именно так, как хотелось бы.
  14. В генераторе фарадея нет никакой обмотки.
  15. Airbus
    Извините за тупой вопрос-а что такое генератор Фарадея и причем здесь Ардуино?
  16. parovoZZ
    шняга для извлечения леппездрычества.
  17. Airbus
    Это ОНО?
  18. parovoZZ
    Это новый выпуск тележурнала "Фитиль"? С техноуклоном))
