Йодо №15, вот сам код: var sonik = require('@amperka/ultrasonic') .connect({trigPin: P10, echoPin: P11}); setInterval(function() { sonik.ping(function(err, val) { if (err) { console.log(err.msg); } else { console.log(val.toFixed(0), 'mm'); } }, 'mm'); }, 100);
Здравствуйте, уважаемый! Очень рады Вам! Не могли бы Вы, уважая ваших коллег, правильно оформить код и описать суть проблемы - что у Вас не получается, что не так. Попробуйте работать самостоятельно - хотя бы найти решение как правильно оформить здесь код. Самостоятельно. Решить что-то самостоятельно - это очень круто!
Почему мою тему никто не смотрит(((( http://forum.amperka.ru/threads/Не-работает-эмулятор-клавиатуры-на-iskra-js.10337/
Прошу прощения если кому-то помешал. Суть проблемы в том что консоль вечно выдаёт 0 и какие то знаки. Насколько я могу понять, непонятные знаки это реакция консоли на русские знаки, но вечное значение ноль- это не нормально.И если не сложно, то покажите пример правильного оформления кода. Насколько я понимая это должно выглядеть так: Код (Javascript): var servo = require('amperka/servo') .connect(P13); var pot = require('amperka/pot') .connect(A0); setInterval(function() { var angle = 180 * pot.read(); servo.write(angle); }, 20);
Разрыв и перенос не нужны: Код (Javascript): var servo = require('amperka/servo').connect(P13); var pot = require('amperka/pot').connect(A0); И дело здесь не в правильности оформления а в понимании того что значат эти строки.
Данный код работает. К тому же этот код списан с буклета из набора Йодо. Вот код не рабочий Код (Javascript): var sonik = require('@amperka/ultrasonic') .connect({trigPin: P10, echoPin: P11}); setInterval(function() { sonik.ping(function(err, val) { if (err) { console.log(err.msg); } else { console.log(val.toFixed(0), 'mm'); } }, 'mm'); }, 100); Возможно в наборе просто брак.
Возможно. Но это не единственная причина не работоспособности. Вы в принципе понимаете как это работает то? Надо убедиться - брак в наборе или нет. Для этого следует понять как работает датчик и минуя библиотеку проверить его работоспособность. А запись с точкой в начале... БРРРРРРРРРРРР. Не встречал в тех книжках что читал.
Это оформление кода из yodo-book. На самом деле хороший вариант. Сразу видно, что connect не сама по себе функция, а прицеп к предыдущей строке.
У меня дурная привычка читать книжки... не встречал. А это не книжка. Понять как работает датчик. А работает он так: на одну ногу надо подать импульс определенной длины и значения - а другая его нога в ответ через некоторое время выдаст пачку импульсов с частотой, зависящей от дистанции. Вот и надо вручную дать импульс и смотреть ответ. Без библиотеки.
Ох, как сложно. Просто я нуб. Прям очень.Буквально 2 дня назад первый набор (Йодо) приехал. Есть видео/ более подробный гайд?
Думаю, подробного гайда нет. Купили два дня назад... Ну, две недели чтения http://learn.javascript.ru/first-steps а также сайта espruino и все станет понятно. Я не издеваюсь, поверьте, просто это Вы купили JS с нуля, а не я...
