Не могу разобраться с внешним прерыванием
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Evgen-82, 16 янв 2021.
  1. Evgen-82
    Evgen-82 Нерд
    Всем привет! собрал некий пульт управления для управления телевизором (вкл/выкл) одной кнопкой по ИК каналу, код работает, теперь стоит задача, что бы сделать спящий режим для экономии аккумуляторной батареи пульта, с пробуждением по внешнему прерыванию, при нажатии на кнопку МК Arduino (Atmega328) просыпается, передает команду по ИК сигналу и снова ложится в сон, вот мой код
    #include <GyverPower.h>
    #include <IRremote.h>
    IRsend irsend;
    power.autoCalibrate();
    power.setSleepMode(POWERDOWN_SLEEP);
    attachInterrupt(0, wakeup, FALLING);
    irsend.sendSAMSUNG(0xE0E040BF, 32);// POWER
    delay(50);
    power.sleep(SLEEP_FOREVER);
    void wakeup()
    Но он почему-то не работает как задумано, а работает лишь тогда когда жмешь кнопку RESET на самой ардуино, что я не так сделал?
  2. a1000
    a1000 Гуру
    На первый взгляд всё в норме. Добавьте инициализацию пинов D2 и D3.
    И проверьте работает, ли пример от автора библиотеки.
    // просыпаемся по аппаратному прерыванию из sleep
    #include "GyverPower.h"
      // кнопка подключена к GND и D3
      pinMode(3, INPUT_PULLUP);
      // подключаем прерывание на пин D3 (Arduino NANO)
      attachInterrupt(1, isr, FALLING);
      // глубокий сон
    // обработчик аппаратного прерывания
    void isr() {
      // в отличие от sleepDelay, ничего вызывать не нужно!
      Serial.println("go sleep");
      delay(300);
      // спим ~8 секунд, но можем проснуться по кнопке
      power.sleep(SLEEP_8192MS);
      // тут проснулись, по кнопке или через указанный период
      Serial.println("wake up!");
      delay(300);
    Только под свою схему подправьте.
  3. parovoZZ
    Даташит забыл прочитать.
    Не по FALLING, не по RISING, МК из POWERDOWN_SLEEP не выходит, т.к. нет тактирования. Дальше сам. В даташите вся информация есть.
  4. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
  5. Evgen-82
    Evgen-82 Нерд
    Да, все работает, просыпается через 8 секунд и по кнопке
      16,1 КБ
  6. a1000
    a1000 Гуру
    Хорошо, сон и выход из сна работаем. Проверим работает-ли передача сигнала от кнопки.
    IRsend irsend;
    int switchPin = 2;
    boolean lastButton = HIGH;
    boolean currentButton = HIGH;
      pinMode(switchPin, INPUT);
    boolean debounce(boolean last)
      boolean current = digitalRead(switchPin);
      if (last != current)
        delay(5);
      return current;
      currentButton = debounce(lastButton);
      if (lastButton == HIGH && currentButton == LOW)
        delay(50);
      lastButton = currentButton;
  7. Evgen-82
    Evgen-82 Нерд
    Данный код работает, по нажатию кнопки включает и выключает устройство
  8. Evgen-82
    Evgen-82 Нерд
    Так тоже работает
    IRsend irsend;
    pinMode(4,INPUT_PULLUP);
    if(digitalRead(4)==LOW)
    irsend.sendNEC(0x20DF10EF, 32);// ЗДЕСЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВАШ КОД ПУЛЬТА
    delay(50);
    else
