Не пойму как сжёг UNO
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Kenuat, 29 май 2016.
  1. Unixon
    Unixon Оракул
    Момент на валу будет расти в первую очередь из-за механических потерь, причем пропорционально оборотам. Со всем остальным согласен.
  2. Unixon
    Unixon Оракул
    Суть в том, что "разгнонять" ДПТ хоть и можно, но делать это (не-)следует осторожно и без лишнего фанатизма. :)
  3. mat
    mat Нерд
    Я же формулы привёл, что ж вы опять в словоблудие лезете ? Нелинейной будет... Обоснуйте !
  4. Unixon
    Unixon Оракул
    Перечитал еще раз... фигню написал про МП. Впрочем, вы правы, для ДПТ это все равно неактуально.
  5. Onkel
    Onkel Гуру
    Наберу, если подам на двигатель напряжение, большее максимального, как правило, ясное дело. Конструктор - он не дурак, он не будет делать двигатель с 1000% запасом, его за это уволят, он сделает (особенно если конструктор - китаец) с небольшим запасом, так что набрать такой ток - легко.
    Про вашу "математическую точность" - не обольщайтесь, у вас трёп с набором непроверяемых цифр, а для примера - возьмите сотню моторов на 12 В и подключите их к 60 В, сколько выживет?
  6. Unixon
    Unixon Оракул
    Я бы предложил другой эксперимент. Взять несколько (N) одинаковых двигателей на X вольт и запитать k-тый двигатель от источника напряжения в Y вольт, где Y=k*X, k=1,2,3, ..., N. После рассказать, что стало с двигателями, начиная с k=3~4.
  7. mat
    mat Нерд
    А самим провести, этот эксперимент, вера не позволяет ?
  8. mat
    mat Нерд
    Вы бы не трепались, а рассуждали. Кто Вам запрещает подставить свои, проверяемые, цифры в мои выкладки и огласить результат ?
  9. Onkel
    Onkel Гуру
    Настоящие пацаны не оперируют понятием "вера". Настоящие пацаны знают физику, основывают свои эксперименты на знаниях (а не на вере) и не подают на 12 В двигатели по 60 Вольт.
    у меня тут пару недель назад рука дрогнула при программировании бп, и я на 6 В сервомашинку дал 12 , и только на 3ем до меня дошло. Все три сгорели, причем моторчики.
  10. Onkel
    Onkel Гуру
    не могли бы вы привести фото ваших реальных экспериментов- блока питания на 100 А , и двигателя, который при подаче 10 В потребляет 57 А. А потом продолжит.
  11. mat
    mat Нерд
    Я не знаю, что и как Вы делали, а на моём станке стоят движки с автомобилей. Запитаны от источника напряжением 50 вольт и справно работают. Видимо, дело не в физике, а в настоящих пацанах ?
  12. Onkel
    Onkel Гуру
    никто не мешает, но сами выкладки суть треш. Почитайте что- ли учебничек по двигателям.
  13. Onkel
    Onkel Гуру
    не могли бы вы привести фото ваших реальных экспериментов- блока питания на 100 А , и двигателя, который при подаче 10 В потребляет 57 А. А потом продолжим.
  14. VMZ
    VMZ Нерд
    КМК стабилизатор склеился от перегрева у тебя на уне..... его пробило и твои 12 - 14 вольтей пошли гулять дальше... 12 вольт это вообще предел для дуины без нагрузки.... лучше в нее столько не пхать, 9 вольт вполне достаточно....при соответствующем токе... Чем больше напруга, тем больше стабилизатору рассеять надо в тепло... грустно ему от 12 вольт..
    Kenuat нравится это.
  15. Kenuat
    Kenuat Нерд
    Спасибище тебе приогромное, друг! Теперь не стрёмно дальше копаться.
    VMZ нравится это.
