Не показывает значения датчиков на LCD дисплее
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем vanya_drugov, 2 дек 2019.
  1. vanya_drugov
    vanya_drugov Нуб
    Это код. Делаю метеостанцию. Почему-то не выводятся значения с датчиков на LCD дисплей. Помогите, пожалуйста!
    #include <SFE_BMP180.h>
    #include <TimeLib.h>
    #include <Wire.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,2);
    #include <DHT.h>
    DHT dht(2, DHT11);
    SFE_BMP180 pressure;
    byte BUTTON=4;
    byte gradus[8] = {
    0b01100,0b10010,0b10010,0b01100,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000
    byte P[8] = {
    0b11111,0b10001,0b10001,0b10001,0b10001,0b10001,0b10001,0b00000
    byte Y[8] = {
    0b10001,0b10001,0b10001,0b01111,0b00001,0b00001,0b01110,0b00000
    byte L[8] = {
    0b00111,0b01001,0b10001,0b10001,0b10001,0b10001,0b10001,0b00000
    // создаем русскую букву "Ж"
    byte ZH[8] = {
    0b10101,0b10101,0b10101,0b01110,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000
    byte znak[8] = {
    0b10000,0b10000,0b10000,0b11110,0b10001,0b10001,0b11110,0b00000
    byte YA[8] = {
      0b01111,
      0b10001,
      0b10001,
      0b01111,
      0b00101,
      0b01001,
      0b10001,
      0b00000
    byte D[8] = {
      0b00100,
      0b01010,
      0b01010,
      0b01010,
      0b11111,
      0b10001,
      0b10001,
      0b00000
    byte I[8] = {
      0b10001,
      0b10011,
      0b10101,
      0b10101,
      0b10101,
      0b11001,
      0b10001,
      0b00000
      pinMode (BUTTON, INPUT);
      lcd.init();
      lcd.backlight();
      lcd.createChar(1, gradus);
      lcd.createChar(2, P);
      lcd.createChar(3, Y);
      lcd.createChar(4, L);
      lcd.createChar(5, ZH);
      lcd.createChar(6, znak);
      lcd.createChar(7, YA);
      lcd.createChar(8, D);
      lcd.createChar(9, I);
      setTime (15, 54, 0, 7, 21, 2018);
      // если нужны точные значение, то используйте float, вместо byte
      byte h = dht.readHumidity();    // считываем значение температуры
      byte t = dht.readTemperature(); // считываем значение влажности
      char status;
      double P,T;
      status = pressure.startPressure(3);
      if (status != 0)
            // ждем окончания замера:
            delay(status);
            status = pressure.getPressure(P,T);
            if (status != 0)
              Serial.print("абсолютное давление: ");
              Serial.print(P/133.3);
              Serial.println(" милиметров ртутного столба");
            else Serial.println("ошибка получение давления\n");
      else Serial.println("ошибка запуска получения давления\n");
      delay(1000);
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("TEM");
      lcd.print(char(2));
      lcd.print(":");
      lcd.print(t);
      lcd.print(char(1));
      lcd.print(" ");
      lcd.print("B");
      lcd.print(char(4));
      lcd.print(":");
      lcd.print(h);
      lcd.print("%");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(char(8));
      lcd.print("AB");
      lcd.print(char(4));
      lcd.print(":");
      lcd.print(P/133.3);
      lcd.print("MM.PT.CT");
      delay(100);
  2. BAR__MEN
    Код вставлен как есть?
    А то подсветка уже говорит, что что-то не так
  3. BAR__MEN
    Не сказал бы, что подобное будет работать как надо:
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("TEM");
      lcd.print(char(2));
      lcd.print(":");
      lcd.print(t);
      lcd.print(char(1));
    В этом случае позиция курсора дисплея - 0,0. Каждый вызов print будет писать именно с этой позиции, т.е текст на текст.
    Нужно так:
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("TEM" + char(2) + ": " + t + char(1));
    Ну и перед отображением новых данных нужно чистить дисплей с помощью функции lcd.clear();
  4. vanya_drugov
    vanya_drugov Нуб
    Но тогда появляется вот такая ошибка:
    exit status 1
    invalid operands of types 'const char*' and 'const char [3]' to binary 'operator+'
  5. vanya_drugov
    vanya_drugov Нуб
    Нет, там случайный знак, уже исправил!
  6. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Нет, что Вы. Нормально всё с этим. Ляпы в другом, но я ТС уже в другом месте ответил.
  7. BAR__MEN
    А что, ныне что-то изменилось?
    У меня раньше поверх писалось...
  8. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Вы что-то путаете. Может у Вас это в цикле было и setCursor каждый раз срабатывал или ещё что.
    DetSimen нравится это.
  9. DetSimen
    Нет
    BAR__MEN нравится это.
