Не получается загрузить бутлоадер в ардуино из-за неправильной сигнатуры
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Александр2020, 5 май 2021.
  1. слетел бутлоадер с ардуино нано 168PA. когда пытаюсь его залить через minicore (да и через другие менеджеры плат тоже) выдает ошибку:
    Using Port : COM5
    Using Programmer : stk500v1
    Overriding Baud Rate : 19200
    AVR Part : ATmega168P
    Chip Erase delay : 9000 us
    PAGEL : PD7
    BS2 : PC2
    RESET disposition : dedicated
    RETRY pulse : SCK
    serial program mode : yes
    parallel program mode : yes
    Timeout : 200
    StabDelay : 100
    CmdexeDelay : 25
    SyncLoops : 32
    ByteDelay : 0
    PollIndex : 3
    PollValue : 0x53
    Memory Detail :
    Block Poll Page Polled
    Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
    eeprom 65 20 4 0 no 512 4 0 3600 3600 0xff 0xff
    flash 65 6 128 0 yes 16384 128 128 4500 4500 0xff 0xff
    lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
    hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
    efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
    lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
    calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
    signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
    Programmer Type : STK500
    Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware
    Hardware Version: 2
    Firmware Version: 1.18
    Topcard : Unknown
    Vtarget : 0.0 V
    Varef : 0.0 V
    Oscillator : Off
    SCK period : 0.1 us
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.05s
    avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
    avrdude: Yikes! Invalid device signature.
    Double check connections and try again, or use -F to override
    this check.
    avrdude done. Thank you.
    Ошибка при записи загрузчика.
    пытался его загрузить и с помощью программатора, и с помощью другой дуни (нано 328).
    ниже скрин с выбранными характеристиками платы. может кто-то сталкивался с такой проблемой?
  2. b707
    Сигнатура ноль - это значит связи нет, проверяйте соединения.
    Да и программтор у вас пишет. что на прошиваемом МК нет питания и клок не запущен - не знаю. насколько это правда. но я б задумался
  3. именно эту ошибку выдало при прошивке через другую ардуину (хотя по-моему с программатором тоже самое). все подключено нормально, питание есть ибо светодеод питания светится.
    на другом форуме писали, что в аврдуд есть консольная утилита где можно указать ключ который позволяет игнорировать сигнатуру. может знаете о таком?
  4. parovoZZ
    бутлодеры сами не слетают. Вы её либо спалили, либо она сама отошла в мир иной.
    Бутлодер хранится не менее 10 лет. Поэтому не надо нам сказок.
    168PA - это не 168A. У них сигнатуры разные!!!
  5. b707
    открою вам великую тайну - вы именно этой "консольной утилитой" и прошивали. приведенный вами вывод с ошибкой - от нее
    конечно знаю - вот у вас прям в выводе об этом написано.
    Только я бы не стал это делать. На практике не бывает ситуаций. где этот ключик "-F" помог бы решить проблему.
    Если дело в соединениях - ключ это не исправит. а если у вашего МК реально иная сигнатура - насильной записью бута для другого МК вы его превратите в кирпич, который потом только специальным высоковольтным программатором оживить можно будет.
  6. Airbus
    Есть два путя-100 раз обсуждалось. Но я делаю так-беру этот Кекс и заливаю через 5 проводков ISP дедовским способом. Могу и через HV прогер.
    :100000000C945C000C946E000C946E000C946E00CA
    :100010000C946E000C946E000C946E000C946E00A8
    :100020000C946E000C946E000C946E000C946E0098
    :100030000C946E000C946E000C946E000C946E0088
    :100040000C9415010C946E000C946E000C946E00D0
    :100050000C946E000C946E000C946E000C946E0068
    :100060000C946E000C946E00000000002400270029
    :100070002A0000000000250028002B0004040404CE
    :100080000404040402020202020203030303030342
    :10009000010204081020408001020408102001021F
    :1000A00004081020000000080002010000030407FB
    :1000B000000000000000000011241FBECFEFD4E0BC
    :1000C000DEBFCDBF21E0A0E0B1E001C01D92A930AC
    :1000D000B207E1F70E945F010C94CE010C9400007E
    :1000E000E1EBF0E02491EDE9F0E09491E9E8F0E053
    :1000F000E491EE2309F43BC0222339F1233091F03F
    :1001000038F42130A9F0223001F524B52F7D12C03A
    :10011000273091F02830A1F02430B9F420918000EC
    :100120002F7D03C0209180002F77209380000DC089
    :1001300024B52F7724BD09C02091B0002F7703C0CC
    :100140002091B0002F7D2093B000F0E0EE0FFF1F54
    :10015000EE58FF4FA591B4912FB7F894EC9181110F
    :1001600003C090959E2301C09E2B9C932FBF0895A2
    :100170003FB7F8948091050190910601A091070185
    :10018000B091080126B5A89B05C02F3F19F0019634
    :10019000A11DB11D3FBFBA2FA92F982F8827820F0D
    :1001A000911DA11DB11DBC01CD0142E0660F771F5D
    :1001B000881F991F4A95D1F708958F929F92AF9209
    :1001C000BF92CF92DF92EF92FF920E94B8004B0154
    :1001D0005C0188EEC82E83E0D82EE12CF12C0E9421
    :1001E000B800DC01CB0188199909AA09BB09883E2E
    :1001F0009340A105B10558F021E0C21AD108E108E9
    :10020000F10888EE880E83E0981EA11CB11CC11471
    :10021000D104E104F10419F7FF90EF90DF90CF9043
    :10022000BF90AF909F908F9008951F920F920FB63E
    :100230000F9211242F933F938F939F93AF93BF936C
    :100240008091010190910201A0910301B0910401FC
    :100250003091000123E0230F2D3720F40196A11DDA
    :10026000B11D05C026E8230F0296A11DB11D2093E4
    :1002700000018093010190930201A0930301B093C8
    :1002800004018091050190910601A0910701B091B0
    :1002900008010196A11DB11D8093050190930601EF
    :1002A000A0930701B0930801BF91AF919F918F91E7
    :1002B0003F912F910F900FBE0F901F90189578943B
    :1002C00084B5826084BD84B5816084BD85B582605B
    :1002D00085BD85B5816085BD80916E00816080930C
    :1002E0006E00109281008091810082608093810075
    :1002F0008091810081608093810080918000816085
    :10030000809380008091B10084608093B1008091DF
    :10031000B00081608093B00080917A008460809307
    :100320007A0080917A00826080937A0080917A00CE
    :10033000816080937A0080917A00806880937A004F
    :100340001092C100EDE9F0E02491E9E8F0E0849139
    :10035000882399F090E0880F991FFC01E859FF4F1E
    :10036000A591B491FC01EE58FF4F859194918FB700
    :10037000F894EC91E22BEC938FBFC0E0D0E081E0E9
    :100380000E9470000E94DD0080E00E9470000E94C8
    :10039000DD002097A1F30E940000F1CFF894FFCF79
    :103800000C94341C0C94511C0C94511C0C94511CA1
    :103810000C94511C0C94511C0C94511C0C94511C74
    :103820000C94511C0C94511C0C94511C0C94511C64
    :103830000C94511C0C94511C0C94511C0C94511C54
    :103840000C94511C0C94511C0C94511C0C94511C44
    :103850000C94511C0C94511C0C94511C0C94511C34
    :103860000C94511C0C94511C11241FBECFEFD4E0BA
    :10387000DEBFCDBF11E0A0E0B1E0E4EAFFE302C0AB
    :1038800005900D92A230B107D9F712E0A2E0B1E0A5
    :1038900001C01D92AD30B107E1F70E94361D0C94B6
    :1038A000D01F0C94001C982F9595959595959595FE
    :1038B000905D8F708A307CF0282F295A8091C0004B
    :1038C00085FFFCCF9093C6008091C00085FFFCCFA0
    :1038D0002093C6000895282F205DF0CF982F809167
    :1038E000C00085FFFCCF9093C6000895EF92FF9231
    :1038F0000F931F93EE24FF2487018091C00087FD62
    :1039000017C00894E11CF11C011D111D81E4E8168B
    :1039100082E4F8068FE0080780E0180770F3E09172
    :103920000401F091050109958091C00087FFE9CF5E
    :103930008091C6001F910F91FF90EF9008950E9413
    :10394000761C982F8091C00085FFFCCF9093C60015
    :1039500091362CF490330CF09053892F089597559D
    :10396000892F08951F930E949F1C182F0E949F1C4F
    :103970001295107F810F1F910895882351F0982F81
    :1039800091508091C00087FFFCCF8091C6009923A1
    :10399000B9F708951F93182F0E94761C803249F0C2
    :1039A000809103018F5F809303018530C1F01F91E7
    :1039B00008958091C00085FFFCCF84E18093C6000C
    :1039C0008091C00085FFFCCF1093C6008091C0009D
    :1039D00085FFFCCF80E18093C6001F910895E091A0
    :1039E0000401F091050109951F9108950E94761C2C
    :1039F000803241F0809103018F5F80930301853015
    :103A000081F008958091C00085FFFCCF84E1809310
    :103A1000C6008091C00085FFFCCF80E18093C60086
    :103A20000895E0910401F09105010995089510921F
    :103A30000A028823D1F090E040E951E02D9A28EE67
    :103A400033E0FA013197F1F721503040D1F72D984A
    :103A500028EE33E0FA013197F1F721503040D1F7E9
    :103A60009F5F981758F380930A0208953F924F92F0
    :103A70005F926F927F928F929F92AF92BF92CF92FE
    :103A8000DF92EF92FF920F931F93CF93DF9300008B
    :103A900083E38093C4001092C50088E18093C10045
    :103AA00086E08093C2005098589A259A81E00E943F
    :103AB000171D44E1F42E3EE1E32E24E9D22E96E0D8
    :103AC000C92E80E1B82EAA24A39401E4902E16E515
    :103AD000812EB2E57B2EA0E26A2EF9E45F2EE3E5AB
    :103AE0004E2E70E5372E0E94761C8033B1F1813363
    :103AF00009F441C0803409F479C0813409F48CC0E0
    :103B0000823471F1853409F47BC0803531F182351E
    :103B100021F1813511F1853509F48DC0863509F41F
    :103B20009DC0843609F4AEC0843709F41BC18537C3
    :103B300009F485C1863709F47AC0809103018F5F4B
    :103B400080930301853079F6E0910401F09105013D
    :103B500009950E94761C803351F60E94F61CC3CF53
    :103B600093E18091C00087FFFCCF8091C60099232C
    :103B7000A1F39150F6CF0E94761C8032F1F680912D
    :103B8000C00085FFFCCFF092C6008091C00085FF89
    :103B9000FCCF9092C6008091C00085FFFCCF809240
    :103BA000C6008091C00085FFFCCF7092C600809156
    :103BB000C00085FFFCCF6092C6008091C00085FFE9
    :103BC000FCCF5092C6008091C00085FFFCCF409290
    :103BD000C6008091C00085FFFCCF3092C600809166
    :103BE000C00085FFFCCFB092C6007DCF0E94761C3E
    :103BF000863808F4B2CF0E94761C0E94F61C73CF60
    :103C000094E08091C00087FFFCCF8091C60099238B
    :103C100009F4A3CF9150F5CF0E94761C8038D1F0E3
    :103C2000813861F1823809F499C0883979F080E0EF
    :103C30000E94CA1C58CF0E94761C809306010E94E5
    :103C4000761C809307010E94F61C4DCF83E00E94F2
    :103C5000CA1C49CF82E00E94CA1C45CF0E94761C34
    :103C6000803309F486C192E08091C00087FFFCCFC9
    :103C70008091C6009923D9F29150F6CF81E00E943D
    :103C8000CA1C31CF0E94761C809309020E94761CC8
    :103C90008093080280910C028E7F80930C020E9418
    :103CA000761C853429F480910C02816080930C028B
    :103CB0008091080290910902892B89F000E010E0C0
    :103CC0000E94761CF801E85FFE4F80830F5F1F4F54
    :103CD00080910802909109020817190788F30E9441
    :103CE000761C803209F029CF80910C0280FFD1C070
    :103CF0004091060150910701440F551F5093070151
    :103D000040930601A0910802B09109021097C9F0F2
    :103D1000E8E0F1E09A01BD016E0F7F1FF999FECF37
    :103D200032BD21BD819180BDFA9AF99A2F5F3F4F34
    :103D3000E617F70799F74A0F5B1F50930701409367
    :103D400006018091C00085FFFCCFF092C6008091F3
    :103D5000C00085FFFCCFB092C600C5CE80E10E94B6
    :103D6000CA1CC1CE0E94761C809309020E94761C58
    :103D7000809308028091060190910701880F991F96
    :103D800090930701809306010E94761C853409F404
    :103D90007AC080910C028E7F80930C020E94761C68
    :103DA000803209F0A0CE8091C00085FFFCCFF09258
    :103DB000C600A0910802B09109021097B9F1809154
    :103DC0000C02182F1170082F0270E0910601F0917B
    :103DD00007019F012F5F3F4FB90140E050E01123E1
    :103DE000B1F4002339F494918091C00085FFFCCF99
    :103DF0009093C6004F5F5F4FCB010196F9014A17C0
    :103E00005B0780F4BC012F5F3F4F112351F3F999F9
    :103E1000FECFF2BDE1BDF89A90B58091C00085FF5C
    :103E2000FCCFE6CF70930701609306018091C0003C
    :103E300085FDD9CE8091C00085FFF8CFD4CE0E94F9
    :103E4000761C803209F079CE8091C00085FFFCCFCE
    :103E5000F092C6008091C00085FFFCCFE092C600C2
    :103E60008091C00085FFFCCFD092C6008091C00039
    :103E700085FFFCCFC092C6008091C00085FFFCCFBB
    :103E8000B092C60030CE80910C02816080930C020B
    :103E900085CF809107018823880F880B8A21809322
    :103EA0000B028091060190910701880F991F909352
    :103EB0000701809306018091080280FF09C080916C
    :103EC00008029091090201969093090280930802DA
    :103ED000F894F999FECF1127E0910601F0910701BE
    :103EE000C8E0D1E08091080290910902103091F46D
    :103EF0000091570001700130D9F303E0009357009F
    :103F0000E8950091570001700130D9F301E1009369
    :103F10005700E89509901990009157000170013001
    :103F2000D9F301E000935700E8951395103498F009
    :103F300011270091570001700130D9F305E000937B
    :103F40005700E8950091570001700130D9F301E165
    :103F500000935700E8953296029709F0C7CF1030CA
    :103F600011F00296E5CF11248091C00085FFE9CEC3
    :103F7000ECCE0E94761C0E94761C182F0E94761CA4
    :103F8000112351F0113021F086E00E94CA1CABCD04
    :103F900084E90E94CA1CA7CD8EE10E94CA1CA3CD51
    :043FA000F894FFCFC3
    :023FA40080009B
    :0400000300003800C1
    :00000001FF
    Фьюзы не трогаем но на всяк случай проверяем. После прошивки у меня светодиод блинкает-только что проверил. А у вас?
  7. разве я говорил, что он слетел сам?
    на самом чипе написано 168PA
  8. дык чего там превращать в кирпич, если в него и так скетч загрузить ни как не получается
  9. а как тогда, чтобы не насильно?
  10. parovoZZ
    а в дурине 168A.
    ну так и выкинь его.
  11. когда я выбираю 168А вылезает все таже ошибка
  12. parovoZZ
    сколько раз повторять: 168A и 168PA не одно и тоже!!! Смысла выбирать 168A нет никакого!!!
  13. я это прекрасно знаю, но это не отменяет того факта, что бутлоадер не загружается ни так, ни сяк
