Не получается подключиться по ssh windows 10.
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем oleg36434, 15 ноя 2021.
  1. oleg36434
    oleg36434 Нуб
    Привет. Не пинайте, только начинаю разбираться с распберри.
    Подключение к распберри через ssh с ноута на windows 10 работает как-то странно. Прочитал кучу тем, перепробовал все что нашел, проблема не исчерпана.
    Ошибка при подключении: "ssh: connect to host 192.168.1.30 port 22: Connection timed out".
    Пытаюсь подключиться из командной строки и через putty, результат один и тот же, тайм аут...
    Читал на официальном сайте распберри, пишут что если такая ошибка, значит не верно введён ip распберри.
    НО! Я скачал на смартфон ssh-клиент и спокойно подключился.
    На стороне винды на форумах советов по настройкам особо не нашел, единственное что сделал, отключил брандмауэр.
    Подключиться в итоге после подключения через смартфон получилось, но после перезагрузки малины снова таймаут.
    Может кто-то бился с этим так же как я, прошу совета :)
    Малина и ноут подключены по wi-fi, роутер keenetic. Доп порты прописывать пробовал, не помогло. На малине Raspberry OS, последние обновления.
  2. parovoZZ
    куда какие порты пробрасывать? В коммутаторе?
    у распи ip статичен?
  3. Un_ka
    Un_ka Гуру
    JuiceSSH?
    Просканируйте локальную сеть с компьютера и с телефона Net Analyser.
    И там и там должен быть ip Raspberry pi, компьютера и телефона.
    У вас компьютер по Ethernet подключён?
  4. oleg36434
    oleg36434 Нуб
    нет, в файле /etc/ssh/sshd_config прописывал
    port 22
    port 55555
    port 80
    и после прописывал при подключении.
    ip не меняется, один и тот же каждый раз. Так же в настройках роутера сделал "Постоянный ip адрес" см скрин Screenshot_1.jpg
  5. oleg36434
    oleg36434 Нуб
    Комп подключен тоже по wi-fi.
    консоль через которую получается подключаться с телефона называется xTerminal
  6. parovoZZ
    так порт ssh всегда 22 был. Зачем его менять?
    У распи должен быть прописан постоянный адрес, а DHCP вообще выключен.
    Igor68 нравится это.
  7. oleg36434
    oleg36434 Нуб
    Порты менял потому-что кому-то это помогло.
    подскажете как прописать постоянный адрес и выключить dhcp?
    Мне кажется я проделывал подобное, по инструкции с одного из форумов, тоже прописывал в каком-то файле..
    Может Ваш способ поможет.
  8. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Это зависит от роутера.
    А что со сканированием локальной сети?
  9. oleg36434
    oleg36434 Нуб
    network analyzer видит под тем же ip что и раньше.
    Что интересно после этого сканирования у меня получилось подключиться с компа. Я понимаю что это не связано))
    Но показатель, что работает не стабильно.
    Я сейчас попробовал выключить/включить несколько раз и подключиться - каждый раз подключается. Но я с этим бьюсь уже достаточно долго и понимаю что могу завтра запустить и у меня не получится подключиться. Неужели дело в том, что малина всё-таки меняет ip несмотря на настройку роутера из постов выше?
    upd: вот опять в очередной раз после перезагрузки я не могу подключиться с ноута. Причем через network analyzer малину вижу и с телефона подключаюсь через xTerminal
  10. Когда-то давно, делал для Raspberry pi 2
    Настройка локальной сети.
    Делаем бекап файла настроек.
    sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.backup
    Открываем файл настроек сетевых интерфейсов.
    sudo nano /etc/network/interfaces
    Меняем
    iface eth0 inet dhcp или iface eth0 inet manual
    На
    iface eth0 inet static
    Добавляем после этой строки
    address 192.168.1.102
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
    Перезагрузка.
    sudo reboot
    Это настройки для моей сети, address 192.168.1.102 (адрес Raspberry), netmask 255.255.255.0 и gateway 192.168.1.1 (роутер).
    Возможно подойдет и для Raspberry pi 3
  11. У Вас Wifi, не внимательно глянул, тогда ищите строку iface wlan0 (iface eth0 для проводной сети)
  12. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @oleg36434, попробуйте в Putty включить логирование SSH пакетов (Session -Logging - SSH packet), чтоб понять на каком этапе происходит таймаут.
  13. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Это кто сказал, что так нужно.
    Например дома полно разных Ethernet устройств, и что отключать DHCP и пользоваться статикой?
    На роутере есть возможность сделать привязку IP адреса к МАК-у, и все работает и то и то.
    Разбери будет получать по DHCP всегда один и тот же адрес с настройками по умолчанию.
    Очень похоже, что работают 2 DHCP сервера и на Кинетеке и на малине.
    Попробуйте подключить разбери к роутеру проводом, и поменять SSID на малине на другой.
    А с компа подключаться к роутеру, а не малине..
    Igor68 и Un_ka нравится это.
  14. parovoZZ
    вифи на малине работает крайне криво.
  15. Un_ka
    Un_ka Гуру
    А ip компа?
    SSH после включения не сразу "взлетает".
  16. SergeiL
    Я Wi-Fi на малине не включал, она у меня рядом с роутером, и пристегнута к нему проводом.
    А устройства на Wi-Fi и на проводах. В такой схеме не замечал глюков совсем.
