Не программируется attiny13A
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Tim308, 20 сен 2017.
  1. Tim308
    Tim308 Нерд
    Привет.После на нажатия кнопки "Стереть все" в программе AVRDUDE, перестала записываться прошивка, но при этом usbasp видит МК и читает.До нажатия кнопки все писалось.
    Вот что пишет при попытке записать:
    Cформированная командная строка:
    avrdude.exe -p t13 -c Usbasp -B 4 -P usb -U flash:w:"D:\Atmel проекты\blink\blink\Debug\blink.hex":a
    avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
    avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.00s
    avrdude.exe: Device signature = 0x1e9007
    avrdude.exe: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
    To disable this feature, specify the -D option.
    avrdude.exe: erasing chip
    avrdude.exe: reading input file "D:\Atmel проекты\blink\blink\Debug\blink.hex"
    avrdude.exe: input file D:\Atmel проекты\blink\blink\Debug\blink.hex auto detected as Intel Hex
    avrdude.exe: writing flash (0 bytes):
    Writing | ################################################## | 100% -0.00s
    avrdude.exe: 0 bytes of flash written
    avrdude.exe: verifying flash memory against D:\Atmel проекты\blink\blink\Debug\blink.hex:
    avrdude.exe: load data flash data from input file D:\Atmel проекты\blink\blink\Debug\blink.hex:
    avrdude.exe: input file D:\Atmel проекты\blink\blink\Debug\blink.hex contains 0 bytes
    avrdude.exe: reading on-chip flash data:
    Reading |
  2. rkit
    Не смущает?
  3. Tim308
    Tim308 Нерд
    Я не пойму к чему это.Файл весит 255 байт, почему пишет что "содержит 0 байт" не имею представления.
  4. rkit
    Для начала английское название и без пробелов попробуйте
  5. Tim308
    Tim308 Нерд
    Я опишу хронологию событий для ясности.
    Я прошиваю новый attiny13->мигает светодиод->Не закрывая программы, ничего не отключая, ради интереса нажимаю "стереть все"->светодиод тухнет->опять нажимаю "программировать" и на этом все, не шьется.
    Закрывал открывал программу, пересобирал прошивку-результат один и тот же.
  6. rkit
    Ну значит в программе ошибка. Пишите разработчику.
  7. Tim308
    Tim308 Нерд
    Навряд ли.Возможно мк дефектные.Khazama к слову шьет, но ничего не происходит.
  8. rkit
    Ну делайте что хотите.
  9. Airbus
    Кристалл не залочили?Дудка/Kazama его видят?Отсоедините программатор снимите питание закройте программу и попробуйте снова.
    Если раз прошили то не дефектные.С какой целью тёрли/снова програмировали?
  10. Tim308
    Tim308 Нерд
    В принципе разобрался.Такая проблема встречается у китайских тини.Там что-то записано изначально было, а при попытке что-то с этим сделать она блочится. Лечится это обычно "High-Voltage Serial Programming" но у меня как-то получилось прошить по обычному.К слову теперь прошивается, но не читается:D
    Странные тиньки короче.
  11. Airbus
    Сам то понял что написал?Переведи на русский.
  12. Tim308
    Tim308 Нерд
    Я не умею с русского на русский переводить.Может у тебя проблемы с понимаем просто?
  13. ostrov
    В пятый раз делюсь: может по вине внутрисистемной ошибки, а может быть потому что 13 модель особо часто копируют криворукие китайцы, но именно Attiny13 попадаются багнутыми намного чаще других. Много часов я потерял чтобы выяснить это и еще больше матюков высказал. Пользуйтесь чужими наработками.
  14. Airbus
    Какими?В смысле Т13 есть китайские подделки?Не от Atmel?Меги 8 попались с битым ЕЕПРОМом но не думаю что их кЕтайцы сделали просто брак продают.
