Не прошивается esp8266MOD (esp-07)
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем nevikat, 7 июл 2018.
  1. nevikat
    nevikat Нерд
    Всем привет! Прикупил себе wifi-модуль esp-07. Подключаю к компьютеру (MacOS) через usb-программатор (или как там он называется). При включении и "смотрении" в COM-порт выдаёт следуещее:
    ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(7,6)
    waiting for host
    Как я понимаю, это норма. Но при попытке его прошить, Arduino IDE выдает ошибку:
    Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: /Users/ulianalesina/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.2.0/libraries/SPI
    Используем библиотеку WiFi версии 1.2.7 из папки: /Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/WiFi
    Скетч использует 225993 байт (52%) памяти устройства. Всего доступно 434160 байт.
    Глобальные переменные используют 31920 байт (38%) динамической памяти, оставляя 50000 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
    /Users/ulianalesina/Library/Arduino15/packages/esp8266/tools/esptool/0.4.8/esptool -vv -cd ck -cb 115200 -cp /dev/cu.usbserial -ca 0x00000 -cf /var/folders/fr/t33c9j2j7p159rdc4wz8hd5m0000gn/T/arduino_build_113192/ScanNetworks.ino.bin
    esptool v0.4.8 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
        setting board to ck
        setting baudrate from 115200 to 115200
        setting port from /dev/tty.usbserial to /dev/cu.usbserial
        setting address from 0x00000000 to 0x00000000
        espcomm_upload_file
        espcomm_upload_mem
    opening port /dev/cu.usbserial at 115200
        tcgetattr
        tcsetattr
        serial open
    opening bootloader
    resetting board
    trying to connect
        setting character timeout 0
        done
        setting character timeout 1
        done
        espcomm_send_command: sending command header
        espcomm_send_command: sending command payload
    trying to connect
        done
        done
    trying to connect
        done
        done
    resetting board
    trying to connect
        done
        done
    trying to connect
        done
        done
    Произошла ошибка при загрузке скетча
    trying to connect
        done
        done
    resetting board
    trying to connect
        done
        done
    trying to connect
        done
        done
    trying to connect
        done
        done
    warning: espcomm_sync failed
    error: espcomm_open failed
    error: espcomm_upload_mem failed
    Перед прошивкой замыкаю контакт прошивки и не отпускаю, пока не перезаряжу с помощью контакта Reset. Может кто-нибудь поможет? Все резисторы подключены к нужным пинам. Скетчи пробовал загружать разные.
