Не прошивается iskra mini через usb2serial
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем monsieur_cher, 9 июл 2015.
  1. monsieur_cher
    monsieur_cher Нерд
    Не получается прошить iskra mini с помощью usb2serial. Вроде бы схема собрана точно такая же, как и на вики, но не работает. При загрузке скетча несколько раз помигает RX на usb2serial, потом выдается ошибка "avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding".
  2. acos
    А 13-й светодиод моргает при включении питания?
  3. Deniss
    Deniss Гик
    В опциях точно выбран iskra mini и нужный порт?
    Попробуй замкнуть RX и TX и посмотреть возвращаются ли пакеты в терминале.
    Этим проводом еще что-нить прошивалось? Если нет, то возможно установил не те драйвера.
  4. monsieur_cher
    monsieur_cher Нерд
    13 LED не моргает
    Loopback работает (в режиме carriage return)
    драйвера пришли с arduino студией 1.6.5
  5. Unixon
    Загрузчик забыли прошить?
  6. monsieur_cher
    monsieur_cher Нерд
    а нужно?
  7. Deniss
    Deniss Гик
    LED 13 моргать и не должен.. чип то пустой....
    Загрузчик по идее должен быть...
  8. monsieur_cher
    monsieur_cher Нерд
    А bootloader на iskra mini стандартный ардуиновский или какой-то свой?
  9. Deniss
    Deniss Гик
    как у pro mini
  10. Limoney
    Limoney Гик
    bootloader стандартный ардуиновский для mega328.
  11. monsieur_cher
    monsieur_cher Нерд
  12. Deniss
    Deniss Гик
    бутлоадер встроен в IDE
  13. monsieur_cher
    monsieur_cher Нерд
  14. Deniss
    Deniss Гик
    да, просто выбери ардуино nano или pro mini и прошей... качать ничего не нужно...
    ЗЫ. подключать нужно через ICSP
  15. monsieur_cher
    monsieur_cher Нерд
    Это понятно. Просто из описания iskra mini следует, что бутлоадер уже прошит.
  16. geher
    geher Гуру
    Бутлоадеры иногда просто отваливаются по неочевидным причинам.
    В частности, у меня недавно на меге (оригинальной, итальянской) отвалился во во время очередной прошивки скетча.
    Вероятность такого события мала, но не равна нулю.
  17. monsieur_cher
    monsieur_cher Нерд
    Я пробовал две разных iskra mini с одинаковым эффектом.
  18. Deniss
    Deniss Гик
    если две искры не подключились, играйся с дровами... Не факт что у тебя программатор оригинал...
  19. geher
    geher Гуру
    Однако, имею те же проблемы с искрой мини.
    Через usb2serial (куплен в Амперке, рабочий, им нормально прошиваю обычную мини) не прошивается, Боотлоадер тоже не грузится, ругается на неверную сигнатуру (одни нули). Одно из двух. Или какая-то проблема с платой, или где-то неконтакт. Соединения проверял неоднократно, даже прозванивал. Проблем в соединениях не обнаружил
  20. Deniss
    Deniss Гик
    еще можно попробовать Reset убрать и вручную кнопку нажать
