Попытался по примеру http://wiki.amperka.ru/видеоуроки:10-прерывания-и-аппаратная-стабилизация сделать аппаратную стабилизацию кнопки. Не работает чудо триггер шмидта. Схема В живую пострашнее Скэтч Код (Text): int buttonInt = 0;//Pin 2 int pinLed = 13; volatile boolean shine = false; void setup() { pinMode(pinLed, OUTPUT); attachInterrupt(buttonInt, swap,RISING); } void swap() { shine = !shine; } void loop() { digitalWrite(pinLed, shine ? HIGH :LOW); delay(100); } 13 лед беспомощно моргает, на нажатие кнопки реагирует как-то не внятно и не так как планировалось. Вообще по идее при нажатии на кнопку должно меняться состояние. Горит\потухнет. 10мф конденсатор, резистор на 10 ком, триггер Шмидта sn74act14n. Что не так в моей схеме или скретче?
attachInterrupt(INT0, swap, RISING); // INT0 — это 2-й пин Не уверен, что поможет, но вот этот пример работал, так что строку взял оттуда. http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:перетягивание-каната
Коллеги, спасибо за ответы. Не могу пока проверить схему с перетягиванием каната, потому что нет сопротивлений подходящего номинала. По поводу странно подключенного провода возможно вы правы, потому что я полностью пересобрал схему с чистого листа и она более менее заработала. Все таки с дребезжанием, но большинство нажатий отрабатывается как надо. Скорее всего причина именно в неправильно подобранных параметрах элементов. Куплю 100к сопротивления попробую ещё.
