Только купил набор йодо, начал собирать готовые проекты, дошел до телеграфа, и возникла следующая проблема. В инструкции сказано подключать зуммер к порту P5. На данном порте зуммер не работает, однако при подключение к портам А0-А5 или P8-P13 зуммер работает. Можно ли вообще подключать зуммер к порту P5? И если да, то как исправить мою неполадку? Вот скетч может там ошибку найдете Код (C++): var buzzer = require('@amperka/buzzer') .connect(P5); var button = require('@amperka/button') .connect(P3); button.on( 'press', function() {buzzer.turnOn(); led.turnOn();}); button.on( 'release', function() {buzzer.turnOff(); led.turnOff();})
у меня вот этот код работает. Код (Javascript): var myButton = require('@amperka/button').connect(P9, {normalSignal : 0}); var myBuzzer = require('@amperka/buzzer').connect(P8); myBuzzer.frequency(1280); myButton.on('click', function() { try{ myBuzzer.turnOn(); setTimeout("myBuzzer.turnOff();", 100); }catch(err){ print(err); } });
