Не работает проект "Переезд"
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем NikitaShVD, 23 фев 2018.
  1. NikitaShVD
    NikitaShVD Нуб
    Написал команду и мне выдаёт ошибку :
    Uncaught SyntaxError: Got '?' expected EOF
    at line 1 col 5
    var ?losed = false;
    Программа :
    var trigger = require('@amperka/button')
    .connect(P2);
    var buzzer = require('@amperka/buzzer')
    .connect(P5)
    .frequency(50);
    var light = require('@amperka/led')
    .connect(P1);
    var barrier = require('@amperka/servo')
    .connect(P13)
    .write(90);
    var сlosed = false;
    trigger.on('press', function() {
    сlosed = !сlosed;
    if (сlosed) {
    buzzer.beep(1, 0.5);
    light.blink(1, 0.5);
    barrier.write(0);
    } else {
    buzzer.turnOff();
    light.turnOff();
    barrier.write(90);
  2. NikitOS
    научитесь вставлять код правильно
  3. NikitaShVD
    NikitaShVD Нуб
    Based on Espruino 1v92.194
    (c) 2016 G.Williams, Amperka LLC
    Support the work of core developers:
    http://espruino.com/Donate
    at line 1 col 5
    var ?losed = false;
    =undefined
  4. NikitOS
    Что- то мне подсказывает что код который Вы дали и тот что вы пытаетесь загрузить разные
  5. NikitaShVD
    NikitaShVD Нуб
    Когда нажимаю на кнопку выдаёт :
    at line 1 col 1
    ?losed = !?losed;
    in function called from system
  6. NikitOS
    код который вы вгружаете дайте, или скрин
  7. Gilort
    Gilort Нуб
    Скорее всего у вас в строке
    сlosed = !сlosed;
    в слове сlosed первая буква "С" на русском языке. Замените её на английскую и попробуйте снова:)
    NikitOS нравится это.
