При вводе команды var LED = require('@amperka/led').connect(P8); LED.turnOn(); он выдает ____ __ / _/_____ / /__ _____ ____ _ / / / ___// //_// ___// __ `/ _/ / (__ )/ ,< / / / /_/ / /___//____//_/|_|/_/ \__,_/ Based on Espruino 1v85.1113 (c) 2016 G.Williams, Amperka LLC Support the work of core developers: http://espruino.com/Donate >Erasing Flash.... Writing.... Compressed 87200 bytes to 1682 Checking... Done! Loading 1682 bytes from flash... =undefined > и светодиод не загорается. В инструкции к робоняше написано, что при вводе данной команды должно появлятся сообщение ниже: >Loading 3329 bytes from flash... В чем проблема?
Проверьте, что светодиод корректно (не перепутаны сигнальный и другой пины) подключён к 8 пину. И ещё, проверьте правильность установки среды программирования. И перечитай ещё раз эту статью: http://forum.amperka.ru/threads/Не-работает-iskra-js.10561/
