Всех с Новым Годом. Собирали робота из конструктора "Робоняша". В ходе сборки, выяснилось, что один двигатель не крутит назад. Схема простая - платы MotorShield, Iskra JS и 2 двигателя подключенные к каналам M1 и M2. Тест по каналу M1 код скрипта следующий: var Speed = -0.5 var motor = require('@amperka/motor'); var leftMotor = motor.connect(motor.MotorShield.M1); leftMotor.write(Speed); Все корректно отрабатывается. При Speed < 0 двигатель крутит в одну сторону, при Speed > 0 в другую. А вот на канале M2 двигатель вращается исключительно в одну сторону, на знак переменной Speed, ни какой реакции. В чем может быть проблема? Это брак платы? Какой? Как проверить? Глюк прошивки?
