Не работает Iskra JS
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Игорь_схт, 9 янв 2017.
  1. g0nimy
    g0nimy Нуб
    Везёт)))
    У меня не видит комп, моргает светодиод и в режим перепрошивки не уходит...
  2. g0nimy
    g0nimy Нуб
    Советую войти в режим обновления или DFU и перестоновить спо, на вики амперки это написано детально...
  3. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    Можно ссыль, а то я только для Windows там нашёл...
  4. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    Саму железку проверил и обновил прошивку на windows, всё работает. А на Raspberry Pi результат не изменился :( Она в принципе не работает с UNIX?
  5. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    Ёмаё... Починил... Но сам не понял как. Точно проблема была с пакетами node. Нашёл в сети, что есть вариант Espruino IDE для NODE js и стал пробовать. Но получилось не сразу, мешали предустановленные пакеты от NODE RED, пришлось их убить. После этого установился node js, но не заработал. Запустив Espruino IDE обнаружил, что проблема решилась... :) Решил поискать где была ошибка и стал возвращать всё как было проверяя после каждого этапа работу Espruino IDE.
    ...и оп, всё вернул в то состояние при котором была проблема, но всё работает. Где был косяк так и не понял
    Теперь буду осваивать саму платформу :)
  6. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    ААА... Сломал :( Хелп...
    Вчера всё было хорошо, и даже сегодня утром, а сейчас обнаружил беду. Перестал работать пин А0. Когда точно не знаю, но 200% в то время пока Искра была отключена от компьютера и работала от батарейки. Механических повреждений не обнаружил... Что делать, в СЦ?
  7. vasca
    vasca Нерд
    Здравствуйте. Сделал сыну подарочек на НГ. Подключаем плату к debian linux 9, видим в Espruino Web IDE после нажатия кнопки соединения и выбора устройства - Connection failed. В описании написано что для linux не требуется драйверов. Что я делаю не так?
  8. ИгорьК
    Возможно, не установилась не та скорость порта - проверьте ее в IDE.
  9. vasca
    vasca Нерд
    Установлено 9600
    В логе консоли написано:
    >>> Connecting...
    Set Slow Write = true
    Unable to open device (connectionInfo=undefined)
    ERROR: Unable to open device (connectionInfo=undefined)
    ERROR: [notify_error] Connection Failed.
    >>> Connection Failed.
    Устройство определено в системе:
    $ lsusb
    Bus 004 Device 005: ID 0483:5740 STMicroelectronics STM32F407
    Что-то непонятно куда копать
  10. vasca
    vasca Нерд
    Помогло это:
    sys, arkadyf и ИгорьК нравится это.
  11. ИгорьК
    Обязательно в вики (если там нет)
  12. А у меня нет драйвера для искры на ubuntu....
  13. Добрый день ! Купил набор "Йодо". Все подключается но в левом окне не печатает клавиатура, в правом печатает. В чем проблема ?
  14. Dimon007
    Dimon007 Нуб
    Доброй ночи!) не так давно купил Йодо, дошел до пятого урока (диммер). После загрузки прошивки в искру она "зависла" зашитая в её программа не работала, перезагрузка ничего не дала, сочетание клавиш reset + bin тоже. После долгих поисков инфы, решил обновить прошивку в DFU-режиме и всё.
  15. Dimon007
    Dimon007 Нуб
    Подскажите, искра ушла в мир иной?
  16. Dimon007
    Dimon007 Нуб
    Все делал как написано на сайте амперки, прошивку качал там же.
    стоит Win10
      118,5 КБ
  17. Йодо. Искра. Не коннектится плата. Не встает драйвер порта. Соот-но пк пишет (вин 8,1) Драйвер недоступен. (Установка с сайта http://www.st.com/ драйвера для вин 7 и 8 не помогла). Другой пк (вин7 домашняя) показывает, что устройство не работет (воскл знак). 5,5 часов пошаговых действий по указанной схеме не дают рез-т. Драйвер не дружится. Квэст не пройден. Одно радует - такими шагами роботы не скоро захватят планету.
  18. sys
    Попробуйте установить драйвер по инструкции из этого поста начиная с пункта 3.
    Дмитрий Н нравится это.
  19. Спасибо! Плата подружилась с пк! даже смогли управлять встроенным светодиодом. Но задания конструктора не пошли - не видит подключенный светодиод на порте Р1. Будем бороться дальше.
  20. Ampermeter
    Ampermeter Нерд
    Намедни приобрёл набор Йодо.
    Сама плата работает, соединяется с IDE, и выполняет простые скрипты.
    А вот при попытке подключить доп. библиотеки с сайта Амперки, при прошивке платы, возникает известная ошибка:
    IDE настроена, как описано (указан URL http://js.amperka.ru/modules).
    Но сайт, по прямому URL отвечает: 502 Bad Gateway
    Если скачать библиотеки и настроить локальный сервер, то всё работает.
    Прилагаю скриншоты:
