Не работает Iskra JS
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Игорь_схт, 9 янв 2017.
  1. Marshal45
    Marshal45 Нуб
    Добрый день. Ребенку подарили Йодо... Все настроили, все прекрасно работало. освоил несколько проектов, но в один прекрасный день... (( Как говорит ребенок, он как то умудрился выдернуть разъем шнура платы Iskra JS из USB компа... После этого, если комп включен, вставляем разъем..., комп выдает синее окно и уходит в перезагрузку. В какой то момент, в процессе перезагрузки, нажимаю две кнопки на плате, начинают мигать два светодиода, копм загружается..., после этого, если нажать ресет, все повторяется..., синий экран и перзагрузка... Плата умерла безвозвратно или можно что то сделать?
  2. NikitOS
    А теперь расшифруйте
  3. Marshal45
    Marshal45 Нуб
    Игрался игрался и выдернул разъем в момент когда комплект работал, наверное. Точно не говорит...
  4. NikitOS
    Тогда я тоже точно не скажу ...
  5. NikitOS
    Какой последний код был залит в плату и какая система не компьютере?
  6. Marshal45
    Marshal45 Нуб
    Скорей всего в момент выполнения программы выдернул разъем. На столе бардак, так что это вполне возможно...
  7. NikitOS
    Это не проблема
    Убрать. Приду - проверю
  8. Marshal45
    Marshal45 Нуб
    Сейчас, позвоню, спрошу... Система стоит 7-ка (64бит)
  9. Marshal45
    Marshal45 Нуб
    На сколько я смог понять..., он работал над проектом "Пульт киномана". Ввел все строки, потом прочитал, что нужно отключить плату от компа, чтобы... После этого все и началось...
  10. NikitOS
    А FAQ читали?
    Оно закреплено в разделе, там есть решение
    Marshal45 нравится это.
  11. Marshal45
    Marshal45 Нуб
    Конечно не читал...) Сейчас прочту.)
  12. Снимок экрана от 2019-08-09 12-24-01.png Здравствуйте, при подключении платы к espruino ide пишет Connection failed пользуюсь Linux mint 19.1 и Iskra JS. Можете ли вы мне помоч?
  13. NikitOS
    Попробуйте в терминале ввести:
    sudo usermod -a  -G tty ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
    sudo usermod -a  -G dialout ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
    Nikita_JSProgrammer нравится это.
  14. Незнаю вроде всё правильно сделал, не помогло. Спасибо за ответ!
  15. NikitOS
    А плата никакой другой программой не занята?
    Попробуйте запустить IDE от имени root, что будет?
  16. Открыл с помощью утилиты nautilus, не хочет... Снимок экрана от 2019-08-09 15-19-54.png
  17. NikitOS
    Войдите в систему как root
  19. NikitOS
  20. crimsontod
    crimsontod Нуб
    Доброй ночи.
    Я случайно окирпичил искру и теперь не могу перепрошить.
    Что случилось:
    Плата пролежала в коробке полгода и перестала подключаться (до этого все работало). Нашел на форуме инструкцию по прошивке через dfu-util. Попробовал прошить на маке,
    Код (Bash):
    dfu-util --list
    показал плату, начал процесс прошивки и консоль зависла, пришлось её закрыть. После этого не подключается вообще. Пробовал разные юсб шнуры и порты.
    В виндовс в диспетчере устройств её нет.
    Подключение с перемычкой BOOT1 ничего не дает. Горит только синий светодиод.
    С комбинацией BTN1 + RESET горят все три светодиода.
    Есть ещё какой-то способ? Или только покупать новую?
