В тандеме Iskra JS + Troyka Shield Не отзываются порты Р0 - Р7. Пара светодиод - кнопка работают только на портах Р8 - Р13. Очень сомнительно, что погорели все 8 портов! Может они стоят в аналоговом режиме или что-то еще подобное... Посоветуйте, плиз, как это можно вылечить?
Все по инструкции. Правда работает только старая прошивка, новая вешает порт. Упражнения 1-2-3. Всё работает только тогда, когда кнопку и светодиод вешаешь на Р8-Р13. Ну и адреса выставляешь соответственно.
Начинающий? Вопросы надо хорошо продумывать, прежде чем задавать. Вот смотрите: А без Тройка шилд? Его же можно удалить и все подключить без него, так? Так работает или нет без него? Это все что можно было "извлечь" из Вашего первого поста. Во втором посте вы "добавили". И столько добавили Какой? Вы считаете что весь форум сейчас держит в руках вашу инструкцию? Опа... Этого раньше не было. Какая старая, какая новая? Что значит - вешает порт? А скрипт при этом крутится? Хм... Так работает хоть с какой-нибудь прошивкой? Ну... можно предположить о чем речь. Предположить. Забавно, не правда ли? Итак: правильно поставленный вопрос - залог успеха. Постарайтесь понять, что никто кроме Вас сейчас не работает с вашей платой, и, следовательно, требуется достаточно терпения, чтобы описать проблему понятно любому.
Инструкция не моя, а ваша - к набору Йодо. Про старую и новую прошивки была ветка на форуме, например "Программа не грузится в Искру - "ERROR: Promt not detected - upload failed" Без Тройки шилд подключать не пробовал, просто так не подключишь... надо концы раздирать. Не ругайтесь сильно, плиз! Я действительно только начал с этим возиться... Но Вы, видимо, тоже невнимательно прочитали мой пост: "Всё работает со старой прошивкой только на портах Р8-Р13." Что тут непонятного и что можно или нельзя предположить?
Моя? Откуда я это знаю? А три проводка папа/папа? Я могу предположить две вещи: - что-то с платой Искра Шилд, в частности нет контакта у земли или +3.3; - пожгли порт в Искра JS. (небольшая вероятность) Больше ничего не могу предположить.
Ваша - с маленькой буквы, т.е Амперкина Порт я вряд ли сжег, кроме штатного светодиода и кнопки ничего не подключал. Отдельных проводков Папа-папа прямо сейчас у меня нет... Ладно, что-нибудь попробую! Спасибо за ответы! Я вот только не понял - питание на все контакты Р0-Р13 должно подаваться вместе, или группами Р0-Р7 и Р8-Р13? Джампер VIN-VIN3-5V на что влияет? В описании не совсем понятно... А платы все покрашены, что куда идет - непонятно...
Будет возможность - походатайствуйте за меня, к Амперке я отношения не имею. У меня нет такого шилда, не помогу. Просто из вашего вопроса следуют лишь эти две возможности. Предположить косяк в прошивке платы, что у нее не работает группа ног - маловероятно.
Походатайствовать могу, но кто меня услышит?... 8-0 Я уже писал им насчет комплектации Йодо - молчат... Косяк, похоже, все-таки в питании. На плате Шилд около группы Р0-Р7 надпись S-V-G, а около Р8-Р13: S-V2-G. Буду разбираться, откуда берется таинственный V2 ? ;-)) Йодо позиционируется как начальный комплект для обучения, а инструкция написана очень мутно... для тех, кто уже и так все понимает... Ладно, будем разбираться! Еще раз спасибо за помощь!
Привет. У меня вопрос - а пин IOR шилда случайно не выскочил у вас из Iskra JS? Суть: тройка-контакты 0-7 и A0-A5. Их контакты V запитаны от пина IOREF тройка-шилда (IOR). Этот пины всегда выдаёт рабочее напряжение микроконтроллера (это может быть 5 В или 3,3 В). Порты 8-13 запитаны через джампер V2. Этим джампером можно выбрать - подавать питание на V тройка-контактов с пина 5V или с IOREF. Пины 8-13 Iskra JS толерантны 5 В, поэтому обычно джампер стоит в положении 5V. Иногда при втыкании шилда в материнку один пин нет нет да и не попадёт в гнездо. Посмотрите, возможно пин IOREF на тройка-шилде таки выскочил, поэтому модули и не работают на этих пинах
Ндя... дьявол кроется в деталях! На самом деле не было контакта IOref между тройкой и искрой !!! Хотя все было вставлено правильно. Пришлось сильно подогнуть контакт на тройке - и все задышало! Спасибо за совет - сразу ведь и не поймешь, где засада... когда всё вставлено правильно.
Не зря я всегда с подозрением относился к таким штырьковым соединениям, особенно в длинных линейках... На самом деле они одноразовые: вставил - проверил - забыл!
