Есть такой бутерброд: i/o shield motor shield gprs shield Olimexino 328 (ATMega328) У i/o shield задействованы 0,1,2 аналоговые выходы Есть URM37 дальномер, если подключен gprs shield, то к каким бы цифровым выходам я не подключал дальномер, он всегда возвращает Timeout (((( Если gprs shield отключить, все работает норм. Неужели нельзя параллельно использовать эти устройства? Может быть какие-нибудь джамперы переключить надо?
Прям к каким угодно? 3-й, 4-й пробовали? Как у вас подключен GPRS: через аппаратный или софтверный serial?
Меня смущает, что у меня в коде открыто три Serial соединения: для GPRS, Serial на COM и Serial для URM37.Или по их количеству ограничений нет?
А не занимаете ли вы всё процессорное время на, скажем, ожидание коммуникации с GPRS? Ведь софтварный сериал на то и софтварный, что исполняется на МК путём эмуляции.
Кроме 7-го, 8-го должно быть никаких (питание, земля не в счёт). А у вас есть возможность Жопрс переключить на аппаратный serial и посмотреть что получится?
Как-то опасно звучит "посмотреть что получится". А как тогда к нему обращаться? Он будет на 0 и 1 пинах?
Переставил джампер на gprs shield, поменял в библиотеке коннект через 0 и 1, теперь gprs shiled перестал отвечать, т.е. не соединяется
Вернул все на место (gprs shield на 7 и 8). Заметил, что если в void setup сначала объявить запуск сериал соединения с URM37 urm.begin(3,4,9600), а потом только gsm.begin(2400) , то будет работать только gsm, а URM37 будет выдавать TimeOut, но если сначала объявить запуск gsm а потом URM37, то, наоборот, будет работать только URM37, а gprs при тестовом задании после того, как данные с URM37 получены просто должна отправить sms на телефон с обычным текстом. Система говорит, что SMS доставлено, но на телефон она не приходит
