Всем привет! В наличие есть "Iskra Neo", "Troyka Shield", "Troyka Bluetooth", "Troyka датчик измерения влажности", "Troyka магнитометр", "Troyka барометр", "Troyka датчик Холла", "Troyka четырехкнопочная клавиатура" (2 штуки) и "TFT Display 1.44 128x128". Раньше все это было припаяно к arduino nano и все отлично работало. Сейчас купил искру и шилд для нее, надел проводки по той же схеме, по какой они были припаяны к nano, и почему-то на экран вообще ничего не выводится. Сначала смутил звук загрузки скетча: сначала звук, когда подсоединяешь USB. А когда скетч загрузился, звук отсоединения от USB. Но потом попробовал вывести что-нибудь в Serial и все работало, поэтому с платой все хорошо (надеюсь). Проблем с дисплеем точно нет, так как он работает с nano. Также пробовал подключать так, как указано на сайте амперки, но ничего не получилось. (правда там указан tft-экран 320x240, но я не думаю, что есть разница) В чем может быть проблема?
забыл сказать, что плата питается от USB и джампер на шилде стоит на "5V" и "V2". (может быть пригодится)
прочитал, что SPI не выведен на цифровые контакты, а выведен на ICSP. Может ли из-за этого не работать?
