Добрый день. Возник вопрос. Будет ли работать UNO если встатвить в нее новый микроконтроллер мега 168 или 328? Ведь насколько я понимаю новые МК идут без бутлоудера?
Новые идут без загрузчика, а в Амперке продается уже прошитый 328 отдельно. Т.е. либо прошиваете загрузчик в свой новый контроллер каким-либо способом, либо можете взять сразу готовый. Вас вариант с прошивкой загрузчика интересует?
Да. И интерисует еще вот что: в характеристиках МК 328p-pu который собираюсь купить написано что частота - 20 МГц. Это максимальная частота с которой он может работь от кварцевого генератора, а внутренний максимум на 8?
А что у вас из железок имеется? Есть разные способы прошить МК, остается выбрать какой из них вам лучше подходит. По частоте все верно поняли. Кроме того, внутренний генератор, насколько мне известно, не обладает достаточной стабильностью частоты.
Да собственно ничего не имеется, кроме ардуинки, я только начал изучать МК да и вообще что паять и тд, так только мелочевка дома есть. Мне просто нужен МК с частотой минимум 16 Мгц, так как требуются очень короткие импульсы. Хочется конечно минимальными затратами обойтись. Вот и думал ардуино как программатор для контроллеров использовать, вставил новый, прошил и в устройство сразу.
Ага, понятно. Поищите "Arduino ISP", в т.ч. на этом форума, было где-то. А что у вас за история с короткими импульсами?
По поводу импульсов, делаю прибор методом реверс инжиниринга, знаю что в оригинальном приборе пиковский контроллер но частоту не знаю, с помощью логического анализатора проверил линию, там аказалось буквально 10 импульсов на 2 канала причем пара из них достаточно короткие, мой анализатор показал около 48 нс, ну а он больше и не может там 24 МГц, вот я делаю аналог, пока не знаю заработает или нет, программу писал с использованием регистров Мк чтобы задержек избежать. Ну вот как то так А про ISP это как тут? http://hlt.media.mit.edu/?p=1229 Если да, то так и буду делать, просто там всего 4 микроконтроллера поддерживаются, думал другие так не получится
