Нужен ли кварц при прошивке
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Mitrandir, 11 авг 2018.
  1. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Здравствуйте, надо ли подключать кварц при прошивке ? Погуглив, понял, что можно без кварца залить сначала прошивку, затем прописать фьюзы и установить в конечное устройство с кварцем. Но можно ли будет в дальнейшем установить фьюзы на использование внутреннего осциллятора без кварца?
    Хочу сделать переходник с usbasp с кроватками на разные корпуса . Думаю как с кварцем быть.
  2. parovoZZ
    Все зависит от фьюзов. С завода МК приходит настроенный на внутренний генератор. Если случайно фьюзами сменить генератор на внешний - ничего не поделаешь, придётся цеплять внешний кварц. Но слышал, как некоторые пальцем имитировали кварц. Этого хватало для смены фьюза)))
    Mitrandir нравится это.
  3. ИгорьК
    DI HALT это делает. А он не болтун и верить ему можно.
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Интересно, кварц можно съемным сделать?
  5. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Как часто Вы его планируете ставить снимать ??? :)
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    да не не то что втыкать вытыкать как флешку, я планировал сделать универсальный программатор для 328 меги. тинек 45 и прочих.
    Хотя если глянуть ассортимент амперки они вроде все умеют на 16 мгц работать, можно 16 воткнуть для прошиваемого мк и не париться...
  7. parovoZZ
    Вообще-то аврки до 20 МГц умеют работать.
  8. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Зачем втыкать и вытыкать?Подойдёт любой для прошивки-какой в Чулане найдёте.У меня стоит 4 мГц.какой был такой и воткнул.Он нужен только для "видимости" проца.Работать правда как надо с ним не будет но это и не требуется.А для тини 45 зачем?
  9. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Да это я увлекся просто) хотя тоже можно присобачить
  10. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    А лучше HVпрограмматор TL868
  11. Belkin
    Belkin Гик
    Тому МК, который будет прошиваться, на момент прошивки кварц не нужен.
    Вот после прошивки, если фьюзы установлены соответственно, без кварца не запустится.
    В самом программаторе, как правило, есть свой кварц, но он не влияет на программируемый МК.
    Так что будет достаточно развести выходы программатора по "кроваткам".
    Многие так делают. У меня на макетке распаяны 4 панельки DIP8, DIP20, DIP28 и DIP40 (под разные МК) и шлейфом соединены с выходом USBASP.
    ИгорьК нравится это.
  12. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Как я понимаю, что без кварца повторно уже не прошить.
  13. Belkin
    Belkin Гик
    При прошивке - глубоко фиолетово, как настроено тактирование пациента, он тактируется программатором.
  14. parovoZZ
    Фьюзы не трогай и прошивай. Я так с тинями делаю. Если переключишь мк на внешний кварц, ты не только не прошьешься, но и прогу не запустишь.
  15. Belkin
    Belkin Гик
    Т.н. "прошивка" МК - это работа с областями его памяти, не более.
    Можно сравнить с обычной м/с ПЗУ.
    Сам "мозг" МК при этом не используется, разве только часть схемы доступа к памяти.
    Поэтому при смене (модернизации напр.) прошивки в МК можно не переписывать фьюзы или изменять фьюзы, не трогая прошивку.
  16. parovoZZ
    По какой линии он тактируется, если речь про ISP?
  17. parovoZZ
    В смысле не будет? У меня от одного мегагерца работало и именно так, как мне надо.
  18. Belkin
    Belkin Гик
    SCK
  19. Belkin
    Belkin Гик
    Другой вопрос, если используется BootLoader...
    Тут уже пациент должен тактироваться согласно настройкам фьюзов.
    Airbus нравится это.
  20. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    в конечном устройстве кварц будет, прога запустится
