Нужен проект для автоматизации теплицы.
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Серега, 15 апр 2014.
  1. Серега
    Серега Нерд
    Есть две теплицы, шесть зон полива, и водяной насос. Необходимо все это автоматизировать. Логика теплиц одинаковая и независимая одна от друга. В теплице необходимо контролировать влажность воздуха и управлять осушителем/увлажнителем. Контролировать температуру воздуха в теплице и управлять обогрев/проветривание. В каждой теплице по одной зоне полива. Управление: до 4 раз в сутки, 7 дней в неделю. По мимо этого есть еще шесть зон полива, ими тоже надо управлять. Еще есть насос водяной, нужно обеспечить его работу по датчику давления. Информацию выводить на LCD экран. Интересует стоимость работы и срок написания кода.
  2. Серега
    Серега Нерд
    Чего, никто не хочет заморачиваться?
  3. acos
    Возможно, слишком размытое описание) Возможно, вы сможете сделать это и самостоятельно.
    Давайте я начну со списка деталек
    датчик влажности https://amperka.ru/product/temperature-humidity-sensor-sht1x
    или
    https://amperka.ru/product/troyka-temperature-humidity-sensor-dht11 температура - тут же.
    как с этим работать - http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-dht11
    Осушитель\увлажнитель - понятия не имею что это, но видимо что-то, что питается от розетки. Тогда это
    https://amperka.ru/product/troyka-relay или https://amperka.ru/product/arduino-relay-shield
    обогрев/проветривание - та же ситуация видимо - реле.
    еще шесть зон полива, ими тоже надо управлять. Еще есть насос водяной, нужно обеспечить его работу по датчику давления - совсем непонятно. что где куда зачем? Насос один на всех или их много? Датчик давления воды уже есть?
    Возможно зоны полива можно контролить так https://amperka.ru/product/soil-moisture-sensor
    Управление: до 4 раз в сутки, 7 дней в неделю - что имеется ввиду? количество включений полива? вентиляция? сумбурно в общем. Почему 4 раза в сутки? управлять то та же ардуина может и круглосуточно без перерывов)
    lcd - http://wiki.amperka.ru/products:troyka-display-lcd-text-16x2
    сам модуль https://amperka.ru/collection/displays - на выбор.
    Сам не возьмусь - работа есть, а времени нет. Вам вполне по силам реализовать самостоятельно
  4. Серега
    Серега Нерд
    Есть более подробное описание логики, так называемое тех.задание. Только как и в каком формате его выложить сюда, не пойму. По проекту, сам вторую неделю пытаюсь разобраться, чего то никак, одна каша в голове. Пытался в FLProg написать (структурированая схема мне ближе, с кодесис общался на CFC, но так, одни верхушки), но прога в процесе тестирования и не все там есть. Да и все равно не все понятно из написания программы. Так, что решил лучше доверить тому кто в этом разбирается. Уточнения по описанию: 1 теплица. В ней одна зона полива, аварийное отключение соленойда зоны по температуре в теплице. Поддержание заданной температуры, обогрев теном, охлаждение проветриванием (2 сервы на 2 форточки). Поддержание заданной влажности (2 реле, одно для осушителя, другое для увлажнителя). Вторая теплица аналогично. Еще шесть зон полива в огороде. Все зоны полива: необходима возможность програмирования таймера до четырех раз включений зоны полива в сутки по часам р/времени, на запрограмированное время продолжительности полива. Аварийное отключение уличных зон полива по датчикам дождя и температуре на улице (один датчик дождя и один датчик температуры на все уличные зоны полива). Насос обеспечивает дом и огород водой, управление по реле давления (до 4 атм. поднял, до 1,5 атм. сбросил). Еще по поливу, существуют соленойды нескольких типов (не знаю как правильно абозвать). Есть скажем, с постоянным питанием (есть питание соленойд открыт, нет питания саленойд закрыт).И есть, я называю их с импульсным включением (кратковременная подача питания, соленойд открывает,следующая кратковременная подача питания соленойд закрывает). В програме необходима возможность выбора управления соленойдами на каждой зоне полива (с постоянным питанием или с импульсным). Вывод данных на LCD экран, необходимая коррекция и ввод данных в програму кнопками. Часть железа есть, Arduino UNO, LCD экран, 4 реле, часы р/времени, последовательный интерфейс, Sensor Shield, датчики температуры, влажности и давления, сервы. Как то так. Хотябы примерную стоимость работ по написанию проги можете озвучить, что б хотя бы примерно понять размер бедствия.
  5. RomanovMitriy
    RomanovMitriy Нуб
    На какую сумму вы расчитываете?
  6. Серега
    Серега Нерд
    Панятия не имею. Проект не комерческий, затеялся этим, что бы родителям жизнь на даче облегчить.
  7. RomanovMitriy
    RomanovMitriy Нуб
    Понятно. Значит бюджетно. Мы фирма)
  8. Серега
    Серега Нерд
    А вы на какую сумму оцениваете работу по написании такой програмы? Что б иметь примерное представление цены.
  9. RomanovMitriy
    RomanovMitriy Нуб
    Примерно 50000
  10. Серега
    Серега Нерд
    Кучеряво )
  11. CryNET
    CryNET Гик
    "Чето жостко" :)
    Серега, умел бы программировать - помог, а так, только скелет для "кик-старта" набросать могу :(
    Если интересую - можете в ЛС стукнуть.
    Гуру помогут потом подпилить, если что :)
  12. Unrimah
    Unrimah Нерд
    Нормальные деньги за нормальную профессиональную работу. Это подразумевает не только "чтоб работало", но и документацию на все это, и ответственность, если что-то сработает не так, как было описано в ТЗ (и при этом эксплуатировалось строго по инструкции, конечно).
  13. Серега
    Серега Нерд
    Я и не спорю. Просто я на такую сумму не расчитывал.
  14. Unrimah
    Unrimah Нерд
    "Наколеночный" прототип выйдет десятикратно дешевле. Я подразумеваю оценку вашего собственного рабочего времени и усилий по написанию и отладке скетча, плюс доработка макета по необходимости. Если Вы будете вводить в курс дела кого-то еще - потратите свое и его время и умственные усилия еще до начала собственно разработки, а это те же деньги. Выгоднее всего будет разобраться и написать всё самому. =)
  15. freearduino
    freearduino Нерд
    Добрый день!
    Еще актуально?
    Делал передачу и прием данный без проводов. Сейчас буду заниматься автоматизацией теплицы, скоро ее достроят.
    Если интересно пишите freearduino@gmail.com.
    P.S. Я не фирма и за работу брать баснословные деньги)
    К стати вот здесь организована беспроводная передача данных http://cxem.net/arduino/arduino115.php
    Правда это метеостанция, но смысл тот-же.
  16. Серега
    Серега Нерд
    Актуально. По позже напишу Вам.
  17. canamla
    canamla Нуб
    Я нахожу это актуальным сейчас.
  18. Серега
    Серега Нерд
    Добрый день.
    Автоматизация теплицы актуально. Только я решил сам заморочиться. На этот сезон готовую программу приспособил. А так жду когда в FLProg нужные мне блоки появятся. FLProg для меня попроще чем IDE. От IDE каша в голове, самому не удалось освоить.
