Нужен простенький полив
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем arn, 25 авг 2017.
  1. arn
    arn Нерд
    Добрый день,
    Простенький проект, что то вроде полива растения:
    1. Датчик влажности
    2. Помпа(вкл в зависимости от влажности)
    3. Датчик температуры
    4. Датчик уровня воды(вкл светодиода в зависомости от значения уровня воды)
    5. Датчик освещенности(в зависимости значения подавать сигнал на реле)
    Все есть в наличие(Ардуино Уно и датчики и аналоговые и цифровые, помпа).
    Нужен скетч и как правильно собрать, и небольшие объяснения по скайпу как собрать все, и работает как - за это дополнительно доплачу.
    Отписавшимся напишу подробное ТЗ.
    ТЗ полное:
    ( http://wiki.amperka.ru/projects:irrigator ) Это можно взять как за основу. Из этого списка есть все железо.
    1. Датчик влажности (подключить через силовой ключ : по этой причине. Несмотря на золочение, контакты сенсора влажности со временем корродируют. Быстрее всего корродирование происходит при подключённом питании. Срок жизни сенсора можно значительно увеличить, если подключить питание к нему через силовой ключ. Когда надо получить данные — включаем питание сенсора, снимаем показания и тут же выключаем питание.)
    2. Помпа - есть. ( меньше значение по влажности, то включить помпу на столько то сек)
    3. Датчик температуры( Есть http://amperka.ru/product/troyka-temperature-sensor, и такой http://amperka.ru/product/troyka-temperature-humidity-sensor-dht11 в наличии). Просто чтоб в какую нибудь переменную записывалось значение( обяз в градусах) .( + добавить закомментированную строку, вывод на дисплей чтоб мог посмотреть показание)
    4. Померить что в резервуаре закончилась жидкость. Датчик уровня воды( http://amperka.ru/product/water-level-sensor-straight , http://amperka.ru/product/water-level-sensor-angle в наличии оба) При малом количестве воды включить светодиод и не включать помпу, не знаю применимы ли они тут.) То есть он по значению "down" понять что жидкости мало.
    5. Датчик освещенности ( значение в люксах) ( такой в наличии http://amperka.ru/product/troyka-light-sensor) (в зависимости выключить свет, к примеру простая лампочка, работающая от 220 ) ( подать сигнла на реле, и он разомкнет цепь - я так думал)
    И комментария к коду если можно чтоб было понятно.
    И дополнительно по скайпу: Небольшие объяснения по скайпу как собрать все и залить скетч, и работает как - я думаю самый максимум один час( за это доп заплачу от 500 - 1000).
    skype : rinatnaisov, почту rinat.naisovich@mail.ru
  2. rkit
    В вики есть такой проект.
  3. m_t
    m_t Нерд
    Какие сроки и бюджет?
    Пишите на почту
    m_t01@mail.ru
    в сообщении указывайте страницу объявления
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    Пришлите ТЗ на мой адрес ydom@mail.ru Сделаем.
  5. arn
    arn Нерд
    ДА есть, http://wiki.amperka.ru/projects:irrigator , даже сделал ее когда-то была раньше(То есть собрал как было, и залил скетч но не понял некоторые моменты, да и библиотечки что то не подхватывают у меня) , но сейчас нужно быстрое решение с объяснениями.
  6. Developer-RU
    Developer-RU Гик
  7. ostrov
    Библиотеки? Для какого из перечисленных устройств там нужны библиотеки?
  8. dmitron1036
    dmitron1036 Нерд
    мега + изернет шилд
  9. Тимати
    Тимати Нерд
    Могу сделать все как вы сказали за 500₽
  10. dmitron1036
    dmitron1036 Нерд
    Судя по расценкам, нас атакует Северная Корея.
  11. b707
    b707 Гик
    Судя по неграмотной речи - голодные ПТУ-шники...
    Качество будет соответствующим цене.
  12. yzh500
    yzh500 Нерд
    Свободны, пишите.
  13. ostrov
    Тимати начинает вызывать подозрения. То за проект на несколько дней работы берется за тыщу но не делает, то вот опять.
