Добрый день. Интересует разработка скетч для управления расстойкой теста. ТЗ во вложении. Интересует стоимость и сроки?
Вы хотите подключить Ардуино к имеющимся датчикам, ТЭНам и вентиляторам в этом устройстве корейского производства за 200+к рублей? Смелый вы человек.
Датчик температуры и влажности идет под замену, не принципиально какой он будет - под какой напишете скетч такой и поставим. Трогать ТЭНы, Увлажнитель и холодилку никто не собирается, они управляются своими контакторами, от ардуино лишь требуется подавать 220В на контактор для срабатывания - я думал это сделать через допустим такое реле: https://www.ozon.ru/product/modul-r...merchant_SSC&utm_medium=cpc&utm_source=google
Точно не принципиально? Потому как способный прожить сколь угодно долгое время датчик RH в таких условиях будет стоить от 20 кРуб.
и то и другое полное Г. Ошибка определения влажности в 10-20%(а то и 50%) вас устроит? - с этими датчиками лучше не выйдет
дешевых датчиков влажности с точностью лучше 10% просто не существует И даже те датчики. что подороже - для поддержания работоспособности требует регулярной перекалибровки и, напрмер. прокаливания в течении суток я бы посоветовал не трогать фабричный агрегат
Я уже сказал что. А лучше вообще не лезть в агрегат. С таким подходом получится только хуже, причём в разы.
Фабричный агрегат тоже требует периодической калибровки, используя его 1,5 года уже заменили датчик температуры.
ИМХО. Друже. В этот шкаф лезть можно, с соблюдением следующего. Старая система продолжает функционировать и ее не трогают. Новое железо изготавливается так, что шкаф может может переключаться на него и по ночам проводятся эксперименты. В любом случае потребуется серьезная настройка на месте - удержание температуры в пределах одного градуса, поэтому скетч, написанный со стороны, здесь не главное. Как вывод, для решения этой задачи ценнее толковый птушник на месте, который умеет кодить хоть на бейсике, чем рассуждения "на тему". Все усовершенствования так и делаются - по ночам и "параллельно". Главное здесь ничего не сломать.
Психрометр. Кстати "дельта" это всё фигня, для более точного поддержания температуры нужен ПИД регулятор.
