Нужен совет по подключению мотора стеклоподъемника
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем _jah_69_, 26 июн 2017.
  1. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Добрый день.
    Нужен совет. Делал открытие теплицы мотором и проект встал из за длинны проводов и потерь в них.
    Возникла мысля сделать на транзисторах есть mpt60n06. То есть сигналы от рыле открывают транзистор от аккумулятора
  2. Tomasina
    ничего не изменится, ведь ток мотора, текущий через провода, останется прежним, а провода тонкие.
  3. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Нет не много не поняли. Аккумулятор будет стоять в теплице а от релюх будет не питание а сигнал для транзисторов
  4. Tomasina
    без знаков препинания стало еще непонятнее.
    Какое расстояние от МК до реле? От реле до мотора?
  5. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    от МК и блок реле рядом. а до мотора 30-40 метров
  6. Tomasina
    провода до мотора надо сечением 2-4 кв.мм.
  7. NikitOS
    Вы то сами поняли что сказали
  8. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    схема по приличнее
  9. ostrov
    Жаль только что нерабочая. Уже обсуждалось тут.
  10. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Управляется она не от Дуни а от реле с бп 11 вольт. Или это тоже в неудачные идеи
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Есть драйверы мотора. Берите подходящий по току и напряжению и не морочьте голову негодными решениями.
  12. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Драйвер пока доедет
  13. mcureenab
    mcureenab Гуру
    по этой схеме для движения реле замыкает верхний или нижний вход управления на вход + . резисторы в цепи базы лучше для каждого транзистора отдельно рассчитать. и наверняка верхнее плечо будет греться.
  14. ostrov
    Верхнее плечо будет открываться не полностью. Нужно делать с разнотипными транзисторами, сверху p, снизу n (схему ясно дело переиначить немного). И давить на ключ теми же 12В через оптроны. Тогда ничего греться не будет и вообще все будет хорошо.
  15. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Транзисторов она будет пару раз в день по паре секунд работать. Нагреться даже не успеют.
    Уж простите мое незнание. Теплотехник другой коленкор
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
