Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста со скетчем, с апаратной я знаком. Алгоритм такой: Ардуинка при включении слушает кнопку на пине №X, и при нажатии, включает реле на пине №Y на 6 секунд 19 милисекунд в это время ардуинка на кнопку не реагирует (то-есть таймер на 6 секунд 19 милисекунд не перезапускает), а по истечению этого времени, не реагирует еще 10 секунд 53 милисекунды и сново уходит в ожидание команды с кнопки.
Заводите переменную flag = 0; При этом условии кнопка реагирует на нажатие. Нажали - запустили таймер и поменяли значение флага. В течении 6 сек работает реле. Потом 10 сек (для таймера до 16) ничего не происходит. При достижении 16 сек обнуляем флаг и отключаем таймер.
