Нужна помощь в доработке библиотеки HD44780
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем ASU5, 16 май 2018.
  1. ASU5
    ASU5 Нерд
    Доброго времени суток всем.
    Нужна ваша помошь в доработке библиотеки HD44780, для двух сигналов EN.
    Вопрос в том как это сделать?
    Задача - управлять по i2c ЖКИ WH4004, который состоит из двух независимых контроллеров с запараллеленными линиями данных и сигналов управления RS и R/W, кроме сигналов EN. Они независимые для каждого контроллера.
    Связь с ЖКИ, как обычно, через расширитель портов PCF8574AT. Второй сигнал EN, можно получить с вывода управления посветкой.
    Была идея вывести его отдельно, с одной из ног GPIO ESP8266, но это уже не будет полноценное управление по i2c.
    С параллельным интерфейсом мне все понятно и как добавить в него второй сигнал EN тоже. А вот как связать его с i2c в самой библиотеке, мне не понятно.
    Я новичек в программировании на языке Ява, поэтому прошу вашей помощи в решении данной задачи.
    Думаю, что для профи это плевое дело. Пожалуйста помогите решить задачку.
