Нужна помощь в отключении wi-fi
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Sem2000, 29 июн 2019.
  1. Sem2000
    Sem2000 Нуб
    Друзья, с удивлением заметил, что моя малина (3b+), которая трудится как отдельный mqtt сервер работает на интерфейсе wlan. Это непорядок. Тем более подключен по кабелю. )
    Имею доступ по ssh и по Webmin. Потыкался, запустил raspi-config, но не являясь академиком линуксовых наук, так и не понял как активировать ethernet и выключить wi-fi.
    Буду бесконечно признателен за помощь!
    зы... перелопатил весь инет, кругом рассказывают как напротив, включить ви-фи.
  2. NikitOS
    $ sudo ifdown wlan
    Sem2000 нравится это.
  3. Sem2000
    Sem2000 Нуб
    Большое спасибо за ответ!
    Скажите, при этом lan сам поднимется или нужны будут какие-нибудь телодвижения ?
  4. NikitOS
    Насколько знаю, по умолчанию он всегда включен, но если нет:
    sudo ifup eth0
    UPD:
    После манипуляции с сетевыми интерфейсами, нужно перезапустить сетевую подсистему:
    sudo /etc/init.d/networking restart
  5. Sem2000
    Sem2000 Нуб
    говори, мол я не я и лошадь не моя.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ifup eth0
    ifup: unknown interface eth0
  6. NikitOS
    А что дает
    sudo ifconfig
  7. Sem2000
    Sem2000 Нуб
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ifconfig
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
            inet 192.168.1.95  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
            inet6 fe80::bf9a:5861:4b3:b040  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
            ether b8:27:eb:b3:1f:bd  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 156590  bytes 18492262 (17.6 MiB)
            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
            TX packets 80508  bytes 13702185 (13.0 MiB)
            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
            inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
            loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
            RX packets 74609  bytes 4153166 (3.9 MiB)
            TX packets 74609  bytes 4153166 (3.9 MiB)
    wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
            inet 192.168.1.94  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
            ether b8:27:eb:e6:4a:e8  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 46808  bytes 7844376 (7.4 MiB)
            TX packets 449  bytes 67557 (65.9 KiB)
