Нужна помощь в программировании.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Rinox, 8 апр 2019.
  1. Rinox
    Rinox Нуб
    Помогите разобраться в данном скетче, т.к. нужно срочно сделать прибор для считывания ускорения и последующем снятии данных с eeprom памяти ардуино. Прошу не закидывать меня камнями, времени на изучения среды нет.
    Сам прибор представляет из себя arduino nano на CH340g и модуля MPU6050. Цель - закрепить всё в корпусе ракеты, запустить и потом построить график ускорения.
    От знакомого, который делал практически такую же работу достался скетч, но, к сожалению, сам я разобраться не могу и поэтому прошу помощи здесь.
    Сам скетч:
    #include "Wire.h"
    #include "I2Cdev.h"
    #include "MPU6050.h"
    #include "EEPROM.h"
    MPU6050 accelgyro;
    int16_t ax, ay, az;
    int16_t gx, gy, gz;
    int p;
    int i;
    int switchPin=8;
    int ledPin=13;
    int hi;
    int low;
    pinMode(switchPin,INPUT);
    pinMode(switchPin,OUTPUT);
    accelgyro.initialize();
    delay(1000);   //замедление
    i=0;
    p=0;
    do{
      if(digitalRead(switchPin)==HIGH)
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
        Serial.println("eee");
         p=0;
         do{
           accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
           az=int(az)+18350; // число > 255 разбиваем на 2 байта (макс. 65536)
            byte hi = highByte(az); // старший байт
            byte low = lowByte(az); // младший байт
            EEPROM.write(p, hi);  // записываем в ячейку 1 старший байт
            p=p+1;
            EEPROM.write(p, low); // записываем в ячейку 2 младший байт
            p=p+1;
            delay(200);
           }while(p<1024);
           p=0;
           i=0;
       else
        digitalWrite(ledPin, LOW);
        hi=EEPROM.read(p);
        p=p+1;
        low=EEPROM.read(p);
        int n = word(hi, low);
        n=n-18350;
        Serial.print(i);
        Serial.print("\t");
        Serial.println(n);
        p=p+1;
        i=i+1;
    }while(p<1024);
    Также не знаю, как запустить программу отдельно от компьютера при питании от кроны.
    Собственно весь вопрос в том, как начать запись показаний и как потом их снять.
  2. NikitOS
    От кроны программа работает так же как и от компьютера
    На восьмом пине висит переключатель (судя по коду - с фиксацией)
    Когда на восьмом пине 5 вольт - записываются показания в eeprom, если же на пине замля (т.е 0 вольт) - считываются данные из eeprom и отправляются в serial порт
    Rinox нравится это.
  3. Rinox
    Rinox Нуб
    А что может представлять из себя переключатель?
  4. NikitOS
    Тумблер, или кнопка с фиксацией..
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Может это какой-то контакт , срабатывающий при ускорении. Включили прогу - крутит вхолостую на вывод. Началось ускорение - пошла записывать пока ускоряется. Может блокировка пока ракета не вышла из направляющих - обычный нажимной микрик.. Короче - экономит память от ненужной записи. А светодиод - помогает искать ракету в темноте.
    ПС. Только не понимаю, зачем в сетапе контакт переключателя конфигурируется на вывод. Он ведь работать не будет. Или я не шарю ?
  6. Rinox
    Rinox Нуб
    Получается, mpu 6050 подключается на 3.3v, a4,a5,gnd. Батарея в свою очередь плюсом подключается на vin и через тумблер на 8 pin, а минус кидается на этот же gnd[​IMG]
  7. Rinox
    Rinox Нуб
    думаю, чтобы не забивать память ненужными данными питание подавалось непосредственно перед запуском.
  8. NikitOS
    Rinox нравится это.
  9. Rinox
    Rinox Нуб
    Замечательно! Спасибо большое, теперь во всём разобрался.
  10. Ariadna-on-Line
    Как спец говорю - поставьте вместо зеленого провода с микрика резистор 100 - 1000 ом. Береженого бог бережет.
    NikitOS нравится это.
  11. NikitOS
    Точно.. Про резистор я подумал и забыл:confused:
