Нужна помощь в создании скетча для теплицы
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Алекс_76_СССР, 4 июл 2021.
  1. ИгорьК
    Таки чем они вас не устраивают?
    Как наворотите свое железо, добавьте датчик температуры. Понаблюдайте, что изменяется в момент открытия форточек. Я скажу вам что вы увидите - рост температуры приостановится минут на 15. Это все что вы получите.
    Разницы в результате между пид-приводами и масляными толкателями нет. Только последние надёжнее и не требуют электричества.
    Автополив. Капельный полив. Это куда важнее чем точное регулирование открытия форточек.
    Так чем вас масляные не устроили?
    parovoZZ и Алекс_76_СССР нравится это.
  2. Ок , почти уговорили на термопривод.
    Просто попросил помощи у опытных товарищей.
    Всем спасибо ! , отпишусь что получилось )
  3. Vovka
    Vovka Гик
    Если не ошибаюсь, то после 40С отпадают цветки, завязи...
  4. ИгорьК
    Похоже на то.
    Но пара форточек в теплице на температуру существенно не влияют.
    Есть недешевые теплицы специальной конструкции, где открывается половина верхней части. Там можно удерживать температуру равной уличной, но, ясный перец, не ниже. Но и там стоят масляные толкатели, поднимая всю эту хрень.
    У меня сейчас открыты двери с двух сторон. Форточки открываются, закрываются, толку никакого.
    Когда я только построил теплицу - хотел тоже форточками управлять. Хорошо не нашел сразу подходящего железа, а сделал датчик и понаблюдал за ним. Где-то здесь даже должен быть проект на esp8266 и батарейке. Месяц наблюдения и желание работать с форточками исчезает.
  5. Вот и да :(
  6. Ясно :(
    Но мозг на то и мозг - чтобы его мучать идеями , мыслями .
    Понятное дело , что и 10 форточек не сделают температуру ниже , чем есть на улице .
  7. Vovka
    Vovka Гик
    кстати, есть специальная сетка для затенения
  8. alp69
    alp69 Форумчанин
    Зеркальная пленка неплохо спасает. Проводил эксперимент. За половиной стекла, на котором была пленка, даже шоколад не таял. А за той частью стекла, которая была без пленки, металлические предметы раскалялись от солнца так, что когда эти предметы брал в руки - ощутимо жгло. Пленка копеечная. Покупал в хозмаге, рулон 0,6х3 метра типа такой (не реклама - ссылка на первый попавшийся ресурс).
  9. Vovka
    Vovka Гик
    Вот только у этой пленки есть одно большое "НО": Солнцезащитная пленка-штора действует по принципу светоотражателя и нейтрализует вредное влияние ультрафиолетовых лучей в помещениях.
    Вредное влияние для растений?????
  10. alp69
    alp69 Форумчанин
    Вот прям из-за пленки растения лишатся ультрафиолета.... Уж поверьте, что пленка, наклееная изнутри на обычное стекло или поликарбонат, не внесет практически никакого вклада в фильтрацию УФ. Или Вы наивно полагаете, что для изготовления теплиц или бытовых окон используют кварцевое стекло?
    Хоть поинтересуйтесь, какие светопрозрачные материалы пропускают волны УФ диапазона. И не цитируйте бездумно то, что не от большого ума пишут рекламщики - они очень любят "по-научному" звучащие фразы, расчитанные на тупого обывателя, и особо не вникают в то, какую чушь они городят.
    parovoZZ нравится это.
  11. Vovka
    Vovka Гик
    У соседки пластиковые окна с такой защитой - цветы на подоконниках очень плохо растут!
    ЗЫ. Дахоть рубероидом обклейте - у каждого свое мнение! ;)
  12. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    Уважаемые Ардуинщики,
    у меня создалось впечатление, что вы окончательно разочаровались в своём тепличном хозяйстве.
    Поэтому отговариваете Алекса от пользования передовыми китайскими технологиями.
    Хочу добавить ложечку мёда в ваш дёготь.
    На алиэкспресс можно купить элементы автоматики за приемлимую цену.
    Что я и сделал.
    И это до сих пор работает, с 2018 года.
    Главное - это не открывать форточку.
    Главное - это в голове - понимать когда и как её нужно открывать. Для этого нужны графики. Графики привод из амортизатора и воска не рисует.
    Конструкция:
    Поставил парник 3х3. Металл(уголок 32х32х?) + ПП трубы(как дуги). Конструкцию выложу как до ума доведу (пока что плёнка местами рвётся).
    Минимально автоматизировал:
    1) открытие двери по температуре китайским актуатором
    2) полив по времени ( планирую по времени и тензиометру)
    3) Досветка части растений ДНАТ лампой 18/6 по датчику освещённости.(экспериментально)
    4) Аналитика: графики по датчикам температуры, влажности, освещённости.
    Видео:
    Нестандартно: Дополнил алгоритм полива датчиком протечки . Заглублённым в грунт до уровня глины. (Видео про него:
    https://youtu.be/GCU5wFVCmys
    ). Макетировал с ним на горшке. В принципе, работает(в обоих случаях). Видео про горшок(датчик электропроводности в поддоне):
    https://youtu.be/z70puEFF-n0
    Просто электрический кран :
    https://youtu.be/mJgjkVX_dFo
    Он же на участке (+ система капельного орошения):
    https://youtu.be/8jAh-uETESw
    Китайский актуатор на дверь:
    https://youtu.be/In9UDYDvXd4
    Досветка по датчику освещённости 18/6 ДНАТ :
    https://youtu.be/w4HprPvyTsg
    Электропроводка:
    https://youtu.be/XAFUxjEVqw8
    Настройка режима полива и досветки:
    https://youtu.be/ucKPOyWIAaI
    Вопросы организации домашней сети:
    https://youtu.be/fwXD7Cx20pc
    Тестирование устойчивости Изернет к помехам от ДНАТ:
    https://youtu.be/SxfSvP_-hjg
    Физический интерфейс к контроллеру - изернет. (он же интернет, он же wi-fi, он же HTTP 1.0).
    Позволяет заходить как через роутер ( с телефона по wi-fi), так и через интернет (гуглим "проброс портов")
    графики:
    http://uselect-el.ucoz.com/gh2018/P_2018_06_07.jpg
    http://uselect-el.ucoz.com/gh2018/t_2018_06_04.png
    http://uselect-el.ucoz.com/index_files/tep3_control.jpg
    ИгорьК нравится это.
  13. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    Хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что в теплице (и вообще везде на огороде) аналитика важнее механики.
    поэтому лучше купить систему сбора данных вместо привода.
    Это, конечно же, лично моё мнение по результатам пользования своей системой автоматического управления.
    Andrey12 и ИгорьК нравится это.
  14. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    А теперь про минимальный электропривод.
    Берём:
    • блок питания 12 В (или 13,6).
    • китайский актуатор примерно за 2 тыр, цен не помню.
    • Ардуино нано + DS18B20 (Или одну ИМС - термостат)
    • релюшку (для ардуины)
    Всё это с али. Иначе разоритесь.
    Выбираем одну из многочисленных программ ИгорьК-а для контроля температуры.
    готово.
    Оно не протоколирует температуру.
    Зато круто жужит на зависть соседям.
  15. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    Во всей этой дачно-тепличной теме меня удивляет одно - подход:
    "Денег нет, но мы хотим индивидуальный проект, не такой как у всех"
  16. parovoZZ
    Бабушка с дедушкой выращивали огурцы и помидоры безо всякой этой автоматики и собирали по два урожая.
  17. ИгорьК
    Глядя на эту красоту так и не понял, что даёт вся эта автоматизация, кроме хорошего настроения :)
    vvr нравится это.
  18. Vovka
    Vovka Гик
    Вот тут человек более глубоко с датчиками поработал ;)
  19. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    Летом совсем нет времени.
    Поэтому автоматизация огорода в целом работает по принципу "На грядку только за урожаем".
    Andrey12 нравится это.
  20. Airbus
    У меня Батя 86 лет и сейчас выращивает и помидоры и огурцы без единого Ардуино!
    Даки Хорошее настроение дорогово стоит в наше то время!У меня так напрочь отсутствует этим летом.
    Ну тут что посеешь то и пожнёшь
