Нужна помощь со скетчем приема данных
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем AlessandrIT, 22 окт 2017.
  1. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    По ТЗ на Ардуино Нано приходит строка (в скетче видно,что она собирается посимвольно),где порядок единиц и нулей определяет какие пины включить а какие - выключить.Использовано управление портами через регистры а то скорость работы совсем уж маленькая.
    приходящая строка это 11 управляющих бит информации. 1 бит - D2, 2 бит, - D3 и так далее по накатанной.В текущем скетче какую бы строку я не посылал (при условии её длинны 11 символов) D13 зажигается (про остальные знать не могу).данные посылались в разных режимах через com port монитор
    Забыл упомянуть - пока реализовано лишь частичное управление,ибо использован 1 оператор управления - PORTB.
    Вот
    int i;
    int j;
    char inc[11];
    char CharArrayVar[9];
    char CharVar;
    String inc2;
    String out;
    int pins[11] = {0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1}; // 1 - OUTPUT 0 - INPUT
    char val;
      for (i = 2;i <= 13;i++) {
        if (pins[i - 2] == 0) {
          pinMode(i,INPUT);
          out += ("0;");
        if (pins[i - 2] == 1) {
          pinMode(i,OUTPUT);
          out += ("1;");
      //PORTB = B00011100;
      Serial.println(out);
      Serial.println("go");
      Serial.flush();
      char CharArrayVar[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
       inc2 = "";
       int ai = 0;
       while (true) {
          if (Serial.available() > 0) {
             val = Serial.read();
             inc[ai + 1] += val;
             ai += 1;
          if (ai == 11) {
             break;
       Serial.flush();
       //Serial.println(inc);
       for (j = 3;j <= 8; j++) {
           CharArrayVar[j] = inc[14 - j];
       CharVar = 0;
       for(int i = 1; i<8; i++)
       CharVar |= CharArrayVar[i] << (7-i);
       PORTB = CharVar;
       Serial.println(CharVar);
  2. Tomasina
    зачем там Serial.flush();?
  3. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Был случай когда от данных,посланных в функции setup, бесился код в loop: непонятные данные и т.д.
    Сам не знаю,надо оно или нет
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    Ооох. Короче, вводные, если я правильно понял:
    1. Входящая строка должна быть чётко 11 символов длиной;
    2. В строке нолики и единицы привязаны к пинам, начиная с соответствия "первый символ - пин D2";
    3. Надо по этой строке управлять пинами.
    Если так, то простейший код:
    String buff;
    void parseCommand(const String& command)
        int startPin = 2;
        for(int i=0;i<command.length();i++,startPin++)
            char ch = command[i];
            byte level = ch == '1' ? HIGH : LOW;
            digitalWrite(startPin,level);
        while(Serial.available())
            char ch = Serial.read();
            buff += ch;
            if(buff.length() == 11)
                parseCommand(buff);
                buff = "";
  5. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Благодарю за помощь.Одно из условий ТЗ было управление через регистры напрямую,полагаю теперь будет проще.Спасибо
  6. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Может кто опыт имеет,логику работы текущего кода понять пока не могу.
    Посылаю строку
    запрос - ответ
    00000000000 - 11111111111111111111111111110000
    00000000011 - 11111111111111111111111111110100
    11111111111 - 11111111111111111111111111110111
    Первое - то что я отсылал через монитор, второе - эта же строка после преобразований.
    А ведь должно быть одно и то же,только первое - строка, а второе - бинарная переменная для PORTB
    Код:
    String buff;
    char Charu[11] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
    String out;
      for (int i = 2;i <= 13;i++) {
          pinMode(i,INPUT);
          out += ("0;");
          pinMode(i,OUTPUT);
          out += ("1;");
      Serial.flush();
            buff += ch;
                char charBufVar[11];
                buff.toCharArray(charBufVar, 11);
                for (int ab = 0; ab <= 5; ab++) {
                   Charu[ab + 3] = charBufVar[11 - ab];
                char CharVar = 0;
                Serial.println(buff);
                for(int i = 0; i<8; i++)
                CharVar |= Charu[i] << (7-i);
                PORTB = CharVar;
                Serial.println(CharVar,BIN);
                buff = "";
