Нужна помощь с LilyPad Arduino 328
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем magmel, 8 апр 2015.
  1. acos
    Вот в этом и нелогичность) Но так надо. Подложите под преобразователь что-нибудь, чтоб он нижними контактами не перемыкал контакты LilyPad. Потом начинайте вставлять и немного преподнимите его, чтоб он отогнул контакты - тогда пролезет) Главное не перемкнуть контакты на лилипад, которые под преобразователем в этот момент будут
  2. magmel
    magmel Нерд
    но ведь у меня, когда он вставлен так что входит до конца, даже совпадает G и GND..
    и когда вставляю в обратную сторону, то Uploading вообще не заканчивается(
  3. acos
    https://www.pinterest.com/pin/533395149593688175/ - это на самом деле правильная сторона)
    Отключите USB кабель от компа, затем с с усилием засуньте преобразователь "неправильной" стороной (лучше все таки хоть бумажку положить под него) Затем, убедившись, что нижние кончики платы преобразователя не касаются контактных "лепестков" лилипада, включите USB.
    Trust me, i'm an engineer :)
  4. acos
    Я на самом деле не знаю, что имели ввиду разработчики, когда писали там "G", на самом деле на плате в этом месте Reset [​IMG]
  5. vvr
    vvr Инженерище
    :D
  6. acos
    Если отогнете немного контакты вверх, то все превосходно влезет и даже коротких замыканий не будет)
  7. geher
    geher Гуру
    Если я правильно понимаю, то выход, маркированный на переходнике как BLACK-GND должен подключаться к B на разъеме лиллиардуинки. А тот, что RESET - к G.
    Если оно не так, то маркировка разема на плате становится нелогичной (ибо становится непонятно, почему RESET=B).
    Если не лезет, можно проводами или шлейфом, если есть с подходящими разъемами.
    Разработчики, очевидно, имели ввиду GREEN, такая маркировка была на некоторых Mini Pro и преобразователях USB-Serial под них.
    И этот GREEN не голый ресет, а через конденсатор.
    B в этом случае BLACK, что означает землю.
    acos нравится это.
  8. magmel
    magmel Нерд
    ГОСПОДЬ!
    ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!
    acos нравится это.
  9. magmel
    magmel Нерд
    спасибо вам огромноееееее!
  10. acos
    Пожалуйста) Заходите почаще)
  11. magmel
    magmel Нерд
    а теперь новый вопрос
    (уж вы меня простите))
    где бы найти код для сенсора освещенности?
    или может кто-то сможет помочь с его написанием?
    у меня задача такая:
    когда темно- мигает, к примеру 2 лампочки
    когда чуть светлее- мигает 4
    когда совсем светло- то 6
  12. acos
    Спасибо, не знал) Как много тонкостей надо знать, чтоб правильно подключить лилипад)
  13. acos
  14. magmel
    magmel Нерд
    так, я сейчас попробую в этом разобраться, но пока один вопрос по коду, который там есть, точнее, по первым трем строкам:
    #define LED_PIN 13
    #define LDR_PIN A0
    #define POT_PIN A1
    что такое LED понятно, а LDR и POT это что?
  15. acos
    Предлагаю создать другую тему для этих вопросов. Информация о прошивке lilyPad может помочь кому-то ещё, поэтому лучше не засорять тему отвлеченными вещами:).
  16. magmel
    magmel Нерд
    хорошо!
  17. icyber
    icyber Нуб
    Добрый день!
    Та же проблема с lilypad arduino все перепробовал
    Лампочка мигает ничего не происходит
    Прошивальщик CP2102
    Выдает сообщение:
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x94
    Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
    Что может быть?
      375,1 КБ
