Здравствуйте... имеется код ... Код (Python): import serial import sys ser = serial.Serial("/dev/ttyAMA0", baudrate=9600) command = [85,80,0,0,0,0,0,0,0,0,0,170] command[5] = int(sys.argv[1]) tempcommand = int(sys.argv[2]) if (tempcommand < 16): command[2] = tempcommand; command[3] = 0; command[6] = 0; else : command[2] = 6; command[3] = 1; command[6] = tempcommand; check = 0 for i in range(0, 10): check += command[i] check = check & 0xFF command[10] = check tmpBuffer = bytes(command) ser.write(tmpBuffer) ser.close() Проблема в том, что он выводит в сериал, данные со скобками, а мне нужно без скобок ... Может есть спецы по питону.
Проблема, в моём случае, была не в питоне, а в подключении.. Как заставить питон выводить цифры без скобок .... Код (Python): check += command[i] check = check & 0xFF command[10] = check tmpBuffer = bytearray(command) ser.write(tmpBuffer) ser.close() Скорее всего вот так... Но не гарантирую.
