Нужна программа, - скетч.
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Nik_pop, 1 июн 2015.
  1. Nik_pop
    Nik_pop Нуб
    нужно написать простую программу. Срочно
  2. Nik_pop
    Nik_pop Нуб
    Необходимо написать программу...
    База - arduino uno (есть)
    Элементы - (Спаяем) матричная клавиатура 4*4
    - силовое реле на 220V (купим)
    Логика:
    1.На клавиатуре каждому столбцу будет соответствовать своя строка, иными словами будет комбинация а1 б3 в2 г1 "морской бой".
    2.Необходимо, чтоб при нажатии необходимой комбинации включалось реле.
    3.Дополнительно нужна кнопка "активатор" которая будет между клавиатурой и реле нажиматься, набрали код, нажали кнопку, активировалось реле.
    4.При наборе кода на клавиатуре, при ошибочном вводе любого следующего ключа нужно возвратиться к вводу первого.
  3. Nik_pop
    Nik_pop Нуб
    Логика:
  4. Nik_pop
    Nik_pop Нуб
    Логика:
    начало
    1. 4 диода мигают по очереди
    2. На клавиатуре каждому столбцу будет соответствовать своя строка, иными словами будет комбинация а1 б3 в2 г1 "морской бой". Необходимо, чтоб при нажатии необходимой комбинации включалось реле. При наборе кода на клавиатуре, при ошибочном вводе любого следующего ключа нужно возвратиться к вводу первого.
  5. Nik_pop
    Nik_pop Нуб
    Логика:
    начало
  6. vvr
    vvr Инженерище
    клавиатуру проще купить готовую
  7. Nik_pop
    Nik_pop Нуб
    Понятное дело, но такое исполнение нам не подходит. если для теста, то купим.
    Вопрос по срокам и стоимости. необходимые элементы предоставим.
  8. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Тоже квест?
  9. Nik_pop
    Nik_pop Нуб
    неважно это. нужна программа!
  10. Vad33
    Сколько платите ?
  11. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Вроде бы вполне написабельно.
    robokop нравится это.
  12. robokop
    robokop Гик
    А реле зачем ?
  13. GrizliK91
    GrizliK91 Нерд
    Сразу дам совет, вешайте реле на отдельное питание и работайте с ним через оптопару или транзистор.
  14. robokop
    robokop Гик
    вот код:
    int ledPin2 = 6;
    int ledPin3 = 5;
    int ledPin4 = 4 ;
    int iedPin5 = 3 ;
    int  Pin1 = 11  ;
    int  Pin2 = 10 ;
    int  Pin3 = 9 ;
    int  Pin4 = 8  ;
    int Pin5 = 12;
    void setup()  {
      pinMode(ledPin1, OUTPUT);
    pinMode(pin1,INPUT);
    int valuePin1=a;
      pinMode(ledPin2  , OUTPUT);
    pinMode(pin2 ,INPUT);
    int valuePin2=b;
      pinMode(ledPin3 , OUTPUT);
    pinMode(pin3 ,INPUT);
    int valuePin3=c;
      pinMode(ledPin4 , OUTPUT);
    pinMode(pin4 ,INPUT);
    int valuePin4=d;
    value =  digitalRead(pin1) ;
    digitalWrite(ledPin1, value);
    value =  digitalRead(pin 2 );
    digitalWrite(ledPin2, value);
    value =  digitalRead(pin3 );
    digitalWrite(ledPin3, value);
    value =  digitalRead(pin4 );
    digitalWrite(ledPin4, value);
      case value'a'-'b'-'c'-'d' :
        pinMode(ledPin5 , OUTPUT);
    pinMode(pin5 ,INPUT);
    value =  digitalRead(pin 12  );
    digitalWrite(ledPin5 , value);
  15. X-Dron
    X-Dron Гик
    robokop
    Вы его хотя бы компилировать пробовали?
    Я даже не буду перечислять сделанные ошибки, они чуть ли не через строчку.
  16. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    loop из двух строк состоит, а дальше непойми что.
  17. m_t
    m_t Нерд
    могу сделать, пишите на почту
    m_t01@mail.ru
  18. E.I.
    E.I. Нуб
    выполню без проблем. Уложусь в 1-2 дня. epishin.i@ya.ru
  19. robokop
    robokop Гик
    Простите,в 1 раз делал , укажите на ошибки ,пожалуйста , если в этом коде есть хоть что то правильное !!! :):):)
  20. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    После loop странные вещи идут, похожие на функции без заголовка. В чем их смысл?
