Нужна программируемая USB клавиатура
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Zhenik1974, 25 окт 2015.
  1. Zhenik1974
    Zhenik1974 Нерд
    Необходимо разработать программную и аппаратную часть. Выглядеть должно следующим образом: в кусок оргстекла врезаны кнопочные переключатели (без фиксации) в количестве 50 шт, при нажатии на каждый из них эмулируется некое нажатие последовательности символов (как при считывании сканнером штрих-кода, которым в настоящий момент и пользуемся для считывания служебных штрих-кодов).
  2. Mestniy
    Mestniy Гуру
    А можно подробнее, что Вам нужно сделать!
  3. Zhenik1974
    Zhenik1974 Нерд
    Нужна USB-клавиатура на 50+ клавиш, при нажатии на каждую из которых передается последовательность символов, как будто кто-то быстро нажал на обычной клавиатуре несколько клавиш. Сейчас для этого используем сканер штрих-кода (что неудобно). Сканируем штрих-код №1 - в компьютер уходит 0001, сканируем №2 - 0002, и т.д. Программа, в свою очередь, реагирует на эту последовательность. Как то так.
  4. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Вам собрать нужно или скетч просто написать. Или-же и то и другое? Если и собрать тоже, то что у вас уже есть?
  5. Zhenik1974
    Zhenik1974 Нерд
    На текущий момент ничего нет. Необходимо разработать аппаратную часть (соберу сам) и программную.
  6. Mestniy
    Mestniy Гуру
    А какую плату хотите использовать?
  7. Zhenik1974
    Zhenik1974 Нерд
    Пофигу, все равно никакой нету - придется покупать)
  8. Mestniy
    Mestniy Гуру
  9. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Arduino Nano эмулирует USB клавиатуру. Leonardo тоже. Teensy опять же, если бюджет позволяет.
    ИгорьК нравится это.
  10. Zhenik1974
    Zhenik1974 Нерд
    Это, вероятно, обнадеживающая информация))) Готовы помочь?
  11. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Мог бы, но после 15 ноября.
  12. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Но наксколько я знаю Teensy++ 2.0 (самая большая) максимальная возможность подключения пинов - это 35.... Или я заблуждаюсь?
  13. Zhenik1974
    Zhenik1974 Нерд
    Физические пины - это, конечно, хорошо. А варианты с каким нить сдвиговым регистром, или другой приспособой по виртуальному увеличению количества ног?
  14. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    А сколько ног нужно то? Если для клавы, то однозначно надо использовать регистры или как то иначе объединять в группы, например через резисторы и аналоговые пины.
  15. Zhenik1974
    Zhenik1974 Нерд
    C резистивными сборками меньше всего хотелось бы связываться))
  16. ИгорьК
    Это делается приблизительно так: http://freeduino.ru/arduino/expander-shield.html
    Mestniy нравится это.
  17. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Ну если личные предубеждения к резистивному способу, то регистры!
  18. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Ничего в них страшного нет, но можно и в регистры, в первом приближении двух 165ых может хватить даже.
  19. egordorichev
    egordorichev Гик
    ИМХО лучше не заморачиваться с сдвиговыми регистрами, а все-таки сделать резистивную клавиатуру. Это самое простое. Я могу сделать. Если интересно, пишите в личку.
  20. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    На 50 кнопок? Это по любому придется делить примерно на 10, то есть искать 10 аналоговых пинов.
