Всем привет! Немного не по тематике форума, но все же вдруг кто встречал. Нужна схемка мигалки, которая "мигает" примерно 1 раз в секунду, питание ~1.5В(+- 1В), и очень маленькое количество элементов (место очень ограничено). На Arduino это делается за 2 минуты, но использование её в таких мелких проектов слишком "стремно" и дорого Гугл набрасывал схемы, но в одних питание 12В, в других слишком много элементов, а в третьих используются DIP-микросхемки, которых не достать в нашем городе( Вот такая интересная схема, как пример. Она рабочая, сам проверял, но ест она 12В. Возможно ли её подпилить на 2-5В хотя бы? Тут КТ315, резистор ~1kOm, 470uF кондер, светодиод.
Без резистора схема отказывается работать: на 9В просто зажигается светодиод, греется транзистор и кондер UPD: поставил резюк на 100 ом - моргает на 9.5В, я думаю это самый возможный минимум этой схемы, нужно другую искать
Можно на ATTiny45 сделать, правда понадобится программатор (в качестве которого можно использовать ардуину, если таковая есть в наличии). Из деталей - 8-ногая ATTiny + батарейки на 1.8 - 5.5 В + светодиод.
Да схема самая простая, спаял генератор частоты для динамика-пищалки, теперь нужно чтоб "пищал" с перерывом Схема:
Купи мигающий светодиод (можно и мигающий двухцветный), самое компактное решение. Правда, там частота около 2 раз в секунду.
Купил NE555n, понял, что это супер-пупер изобретение! Хотелось бы побольше практики с этим таймером и полностью изучить его возможности, но это чуть попозже Вот хороший сайт нашел: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=0 "555 схем на 555 таймере" Схему смог сделать, но работает от 3В, места хватило на 2 "таблетки" впритык) P.S. Хотел бы схемку узнать, уж больно заманчивый такой мини-усилитель http://www.chipdip.ru/video/id000287530/
Тут нужна схемка питания Например, такая: http://boboni.ucoz.ru/index/svetodiod/0-55 Или что-то на такой штуке: http://www.chipdip.ru/product/zxld381fhta/
А сам таймер от какого минимума может работать? по документам от 5В до 15В, но странно что он от 3В уже светодиодом управляет Я так понял, по этой схеме: http://boboni.ucoz.ru/index/svetodiod/0-55 я должен запитать не только светодиод, но и сам таймер (т.е от него брать питание схемы целиком?)
чем больше длина волны кристалла - тем меньше падение напряжения на нем. Проверял : у "растительных" красных (660 nm) кристалл светится от 1,8в. Значит может и от 1,5в, но это уже будет невидимая область спектра. P.S. И вообще для светодиодов главное ток ( от 10мА), при этом источник может иметь любое напряжение выше 2В.
тоже собирал в свое время разные мигалки и стробоскопы для ру моделей самолетов. вот видео работы стробоскоп (мигалка на 1 транзисторе)
