Здравствуйте Нужно написать программу для автомата по зарядки моб. телефонов пример работы: 1. человек подходит к автомату, и выбирает из 6 – ячеек одну, ту которая свободна 2. нажимает кнопку свободного номера ячейки, к примеру 2-ю 3. далее ложит в монетоприемник необходимое количество монет, монетаприемник понимает 5-видов монет, услуга стоит 40руб 4. программа получила все необходимые данные, далее она подаст напряжение в 2- ячейку и там загорится зеленная лампочка и в шнур зарядки запитает через реле 5. через 15 минут, ячейка должна отключать питание и включать красный светодиод в ячейке, заряд окончен ФИНИШ На сегодня у меня есть: 1. Arduino Uno 2. shild реле для управление силовой нагрузкой 3. монетоприемник CH-925, который понимает 5-видов монет, програмируется легко, пропускаем через него монету и устанавливаем количество импульсов на выходе, от 1 го импульса до 50 ипульсов на один вид монет 4. кнопки За ранее спасибо за ответ!
В принципе, тут ничего нет сложного, в интернете вчера видел схему подключения и калибровки почти такого же монетоприёмника. Там все очень подробно описано. Попробуй свои силы, если не получится, обращайся, помогу тебе)
