Нужно 3V3 из 5V (300 мА) - как?
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Faberge, 24 окт 2016.
  1. Faberge
    Faberge Administrator Команда форума
    Собсно, вопрос: как с минимальным количеством деталей из 5V входящего напряжения на выходе получить 3.3V для питания цифровой части устройства. Видел стабилизаторы напряжения, но они, как правило, рассчитаны на преобразование с >8V. Подскажите пожалуйста.
  2. ИгорьК
    Faberge нравится это.
  3. Faberge
    Но только там опять же, входное "от 8V".
  4. Tomasina
    [​IMG] [​IMG]
    P.S. для схем с аккумуляторным или батарейным питанием не подходит.
  5. ИгорьК
    Не важно что там написано - надо смотреть характеристики чипа на котором это сделано.
    Это работает - я говорю о своем опыте на трех устройствах.
  6. Faberge
  7. Tomasina
    ну если именно выводной нужен, то пойдет, хотя он и большой по габаритам.
    Если нужна кроха на 300 мА, то есть подешевле: NJM2880U1-33-TE1
  8. Faberge
    Зато паять легче, да и дешевле выйдет, чем за 200 руб покупать готовый. А пару конденсаторов я уж найду. Спасибо!
  9. ИгорьК
    Обратите внимание на максимальный ток нагрузки. Прикиньте, подойдет или нет.
    Ну да, подойдет.
  10. Faberge
  11. Tomasina
    для Arduino хватит (ей вообще не нужен понижающий стабилизатор, штатно работает от 2,9 до 5,1 В), по другим компонентам - надо смотреть их требования к питанию. С высокой вероятностью работать будет, 0,3 В не такая уж большая разница.
  12. Markello
    Markello Нуб
    дешевые и готовые варианты DC-DC с подходящими порогами, но надо ждать (Китай)
    на mp1584
    и c меньшим КПД, но более компактный и еще более дешевый
    Mini360 на mp2307 - вот хороший обзор на mini360
    заявленные в магазине пределы по току завышены уверенная стабильная работа в пределах:
    1.8А для первого
    1.5А для второго
    но это если от батарейки, а если нет, лучше просто стабилизатор, пульсаций меньше
    для ESP небось ;)
  13. dmga
    dmga Нерд
  14. user999
    user999 Гик
  15. Unixon
    Unixon Оракул
  16. Unixon
    Unixon Оракул
