Нужны ли пины 8 и 9 Микросхемы ULN2003?
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Maris, 8 дек 2018.
  1. Maris
    Maris Нерд
    Я подключил управляемую Ардуиной кратковременную подачу 12в по такои схеме.
    Работает!Без пинов 8 и9 .Будут ли стабильно работать електромоторы если подключить их также постоянно.
      21,6 КБ
  2. Буду сильно удивлен, если у вас не сгорели уже выходы на контроллере.
  3. Maris
    Maris Нерд
    Нет пока. Ну может я не точно нарисовал ..на рисунке нет общей земли.В реале она есть.
    Но к 2003 на пинах 8 и 9 нет не 0 не 12 не 5
  4. b707
    А моторы на вашей схеме куда подключены?
  5. Maris
    Maris Нерд
    моторы это те жырные прямоугольники.
  6. parovoZZ
    это по какому ГОСТу?
  7. эта схема работать не может никак, вы что-то путаете
  8. Maris
    Maris Нерд
    Может неможет ...12в диоды исправно пляшут...по writeDigital(random(0,8),HIGH)..
    Может чип худой (он у меня один)...по этому и спрашиваю...
  9. AlexU
    AlexU Гуру
    Выходы GND (8) и COM (9) подключать не обязательно. Если всё-таки очень хочется их подключить, то GND -- на минус, а COM -- на +12V.
  10. А можно нарисовать, куда в таком случае может течь ток? Что с пинов, что с нагрузки?
  11. AlexU
    AlexU Гуру
    Виноват. GND нужно подключать обязательно, а COM -- по желанию, если лень отдельные диоды на моторчики вешать.
  12. ELITE
    ELITE Гик
    я был тоже весьма сильно удивлен, когда случайно на аттини13 подал 15В (4 18650 акума последовательно, немного подсаженные). хоть включение было коротким (менее 1 секунды) но несколько раз (пока не понял, какого фика у меня светодиод вспыхивал как прожектор... (через резисторы и мосфеты подключенный)
    и при этом НИЧЕГО не сгорело!!... хотя тинька и диод раскалились и дымок пошел...
