Так вы ж эту как то установили? Так же вытаскиваете флешку, фоматируете, пишите туда дистрибутив, втыкаете и устанавливаете новую ОСь
Так а как вы ее испортите, если ОС на флешкарте? я раз 30 переустанавливал, пока не понял, что дело в глюченой флешке.
походу, из-за статики убил ГП. Такое бывает, когда руками за плату берёшь часто, или пластиком по ней водишь.
Круто... по ходу кадровой синхронизации нет вообще... но при том частота кадров близкая к номе если изображение медленно ползёт. Вы пользуетесь низкочастотным выходом (видео)... либо преобразователем HDMI-VGA... ну или что-то в этом роде? Кадровый синхроимпульс не приходит на монитор. Показанное устройство на телевизор не похоже. Как подключали?
Очень странно, сам пользуюсь этой ОС и малинкой. Тоже подключаюсь по hdmi, но слава богу все нормально.
Очень странно... и другой телевизор так же? И нет никаких скрытых функций в настройке HDMI телевизора?
http://www.allmbs.ru/pin-contact-HDMI.html Это было описание сигналов. Для интереса... но может и решение. Вот это без криминала??? И кабель HDMI исправен?
В протоколе HDMI не очень... но фраза: из источника: http://elektronika-muk.ru/radiodetal/hdmi-razem.html Говорит о том, что синхроимпульсы должны поступать... то есть необходимы. Наводит на мысль о повреждении связи именно по кадровому импульсу... и имеются сомнения, что в настройках блокирована выдача именно кадрового импульса. Если у вас только разрешение с разницей в 2 раза... то и частота кадров (при несоответствии) ой-ой.......ой как кадры будут бежать. А Вы говорите, что они медленно ползут. Я конечно не гарантирую в связи с практическим незнанием HDMI... но по аналогии с аналоговым телевидением говорю чётко!!!!! - нет кадрового синхроимпульса!!!!!!!!!! Возможно кабель сломан (сигнал)... либо непропай (микротрещина в припое) разъёма как со стороны телевизора, так и малины. Думаю видеовыход с малины все-таки аппаратный, а настройки только установка значений ряда параметров.
