Обгорело вечное жало?
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем sks2012, 28 май 2020.
  1. sks2012
    sks2012 Нерд
    Здравствуйте! У меня испорченно уже вечное жало или нормальное ещё?
    Как его можно почистить нормально и недорого?
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. alp69
    alp69 Форумчанин
    А в чем проблема? Не красиво? Или не паяет?
    В смысле - Вам "шашечки" или "ехать"?
  3. NikitOS
    Вот только один вопрос: зачем вставлять так много изображений в одно сообщение, при этом на полный размер и на внешнем сайте?
    Что мешало загрузить как вложения?
  4. parovoZZ
    Если слез внешний защитный слой, то чистить уже бесполезно. Под ним обычное медное жало. Если паяльник китайский, то латунное ну или вообще стальное.
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Во-первых запомните раз и навсегда - никаких напильников, шкурок и скальпелей. Только молоток и химия. Если медное жало приобрело неподобающий вид - обковываете молотком. Это уплотняет медь и замедляет растворение в разы. Химия - это канифоль или хлорид аммония (техн. название - нашатырь). Можно - таблетку ацетил-саллициловой кислоты (аспирин), но едкий дым, мама не горюй.
    Не перегревайте паяло и жало прослужит много лет. У меня паяльник всегда включен через диммер, В магазине есть в сборе - вилка и коробочка с колесиком на проводе за 60-150 руб. Задымила канифоль или пауза в пайке - убавил. Не надо термометров.
    ПС. Первое (в жизни) задание от начальника на первом месте работы (служба связи РЭС) было - сделать подставку под свой паяльник с лампочкой и выключателем. Лампочка, не трудно догадаться, - выполняла роль диммера и индикатора.
  6. sks2012
    sks2012 Нерд
  7. sks2012
    sks2012 Нерд
    Не паяет! Припой, капельками собирается. Не знаю, как и чистить его. Чистил об полотенце и аспирином.
    Раньше сыпал на него лимонной кислоты немного.
  8. sks2012
    sks2012 Нерд
    Как определить?
  9. Ariadna-on-Line
    Купите флюс для пайки алюминия. Я замечал, он заставляет олово прилипать даже к стальному жалу. И алюминий честно облуживает. Припаивал надежно медные стойки к алюминиевому радиатору. Но реально требуется опыт в технологии и мощный паяльник.
    ПС. Не пробовали хлористый аммоний (нашатырь) ? СтОит копейки.
  10. akl
    akl Гуру
    не проще новое жало купить?
    и для такого паяльника мне кажется лучше тупо медное. да оно будет постепенно расходоваться, но работать надежно
  11. parovoZZ
    На жале? Так это не правильно. Припой подают на разогретые поверхности спаиваемых деталей. Представь, что у тебя не паяльник, а горелка. На горячем жале припой быстро окисляется и теряет свои свойства.Поэтому абсолютно весь мир ушёл от ручной пайки. Только печь с выдержкой температуры до градуса и необходимым температурным профилем.
    sks2012 нравится это.
  12. Ariadna-on-Line
    1. Паяльник как нагреватель и переносчик припоя - достаточно одной руки. Паяльник как нагреватель, а припой отдельно - требуются две руки. А как рюмку держать ?
    2. Паяльник со слоем жидкого припоя - идеальный термоперенос в широкой площади. Сухой паяльник - фиговый термоперенос в одной точке, спец-припой (проволочка), две руки.
    3. Паяльник со слоем - можно без потерь снять соплю. Сухой паяльник - можно вакуумный отсос, но бьёт по плате отдачей (две руки).
    Вывод - для ручной сборки "мокрый" паяльник наааамного сподручнее.
    ПС. Широким жалом 8 ног микры - легким движением руки...
  13. NikitOS
    Поверьте, но лучше изображения все сюда, чем куда-то еще.
    Несколько причин:
    • Изображения здесь будут храниться до тех пор, пока существует данный форум. Другие сервисы могут удалить, а будущие посетители не поймут, о чем речь, если нет изображений.
    • Так проще для посетителя. Лучше загрузть картинку с нашего же сервера, чем устанавливать соединение с другим. Особенно хорошо заметно на слабом интернете.
  14. parovoZZ
    Холодильники не паял? Отсюда и отсутствие навыков правильной технологии пайки.
    а зачем её держать?
    сопли от того, что припой подаётся не по месту, а переносится жалом.
    Впрочем, я ушёл от DIP монтажа совсем. Только SMT монтаж. Это быстро и технологично.
  15. Ariadna-on-Line
    1. Не, холодильники не паял. Не видел чтоб паяльником фреоновый контур паяли. Там горелка, бура, припой желтый. В моих приборах на заводе термостаты дохли (вроде маленького оконного кондиционера). Холодильщики чинили.
    2. Двухрядные SMD микры "мокрым" паяльником с широким жалом паять - удовольствие. Одним движением - весь ряд. Не представляю как тыкаться проволочным припоем. У меня руки не трясутся как у "синяка", но на снайперские точно не тянут. Выпаивать так же легко и просто.
  16. parovoZZ
    А чем технология пайки электронных компонентов должна отличаться? Да ни чем. И там и там недопустима холодная пайка. К тому же, в холодильнике ещё и вибрация постоянная.
    Конечно, не представляешь, т.к. спаивается оно совсем иначе. Паяльная паста + фен.
  17. Ariadna-on-Line
    Не. Феном - шрапнелью по воробью. Выпаивать - медленная жуть. Да, бывает без него - никак, нет спора. Я предпочитаю для всех дел - подходящее жало. Что-то вроде этого. Из куска медной шинки наделать комплект "под заказ" - ума не надо.
    ПС. Удивляюсь - как болвану-разработчику не пришло в голову, что горизонтальное расположение выводов более удобно.
      24,9 КБ
  18. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Это смотря какой фен. Тут недавно Мегу32 снимал в TQFP-44, погрел феном, вакуумным пинцетом снял, ни одна деталь рядом не сдвинулась.
    Почистил плату паяльником через медную оплетку, помыл спиртом зубной щеткой - плата как новая.
    А вот ставил обычным паяльником, с жалом под скос, и каплей олова на жале.
    Плата закреплена горизонтально, мега отцентрована и прижата к плате. Мегу прижимаешь левой рукой, а прихватываешь - правой.
    Вот как тут с сухим жалом справиться?
    Ariadna-on-Line нравится это.
  19. parovoZZ
    не нужно
    тоже не нужно
    греешь феном. Микросхема под действием поверхностных сил натяжения сама встанет на место. То, как она сама плывёт на место, выглядит эффектно)
  20. Ariadna-on-Line
    Мысленно представляю и вижу, как микра центрируется на контактных площадках поверхностными силами , но со сдвигом на один, два, ... пина. Вижу пинцет, хватающий микру за полужидкий пластик корпуса, чтоб сместить на первый пин. И пузырящийся текстолит снизу... Ффффффф.
    Airbus нравится это.
